Introduzione
La scheda di interconnessione ospita le connessioni alla scheda madre, scheda I/O ed entrambe le GPU. Segui questa guida per rimuovere e sostituire la scheda di interconnessione.
Cosa ti serve
Sposta l'interruttore di bloccaggio verso destra, nella posizione sbloccata.
Svita cinque viti Torx T10 da 5,1 mm dal perimetro esterno del gruppo della ventola.
Fat Mango is correct. That said. If you do pull the fan assembly note that the screws are all held in with blue Permatex and breaking them free takes a fair amount of effort. Getting a good set of Torx screwdrivers is a must.
Hey guys, what would happen if you only replace one card.. I have a D300 but the plan is to upgrade to D500 or D600. So If I can afford and install one instead of the pair would it increase something? or will it cause any conflict? I guess I don’t understand if I the Mac Pro has 2 D300 graphic cards that means each has 1GB? Same as If I would Install 1 D600 that would increase 3GB only? Thanks.
D300 = 2GB each card. Very few apps uses two cards at the same time.
Gio Cas -
The (5) Screws are Apple part number 923-0713
Mentre tieni fermo il gruppo della ventola con una mano, svita le due viti Torx T8 sulla staffa del cavo della ventola.
On my machine, a TR7 worked to remove them due to the weird angle.
Svita le cinque viti Torx T10 da 5,1 mm dal perimetro esterno della copertura inferiore.
Usa la parte piatta di uno spudger e un movimento rotatorio per separare delicatamente un lato del connettore dati della scheda grafica.
Svita le due viti Torx T8 da 6,0 mm che fissano la scheda di interconnessione al dissipatore.
Ended up being T9 screws for me.
T8 screws for me, i did and edit to this step
Ended up being T15 screws on my machine
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
Why is it necessary to remove the fan?
