Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda della fotocamera iMac Intel 20'' EMC 2266
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda della fotocamera iMac Intel 20'' EMC 2266, Installazione dello sportello di accesso nell'iMac Intel EMC 2266 da 20": passo 1, immagine 1 di 1
    • Poggiare l'iMac sul lato anteriore su un tavolo, con il bordo inferiore rivolto verso l'utente.
    • Allentare la vite con testa a croce al centro dello sportello di accesso.
    • La vite resta all'interno dello sportello di accesso.
    • Rimuovere lo sportello di accesso dall'iMac.
  2. Sostituzione scheda della fotocamera iMac Intel 20'' EMC 2266, Pannello Vetro: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda della fotocamera iMac Intel 20'' EMC 2266, Pannello Vetro: passo 2, immagine 2 di 2
    • Il pannello di vetro è fissato nella mascherina anteriore con quattordici magneti posizionati lungo il perimetro.
    • Far aderire due ventose agli angoli opposti del pannello di vetro.
    • Per far aderire le nostre ventose, per prima cosa posizionarle con la maniglia semovente parallela alla superficie del pannello di vetro. Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, sollevare la maniglia semovente finché non è parallela all'altra maniglia.
    • Se la ventosa non aderisce, provare a ripulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato.
  3. Sostituzione scheda della fotocamera iMac Intel 20'' EMC 2266: passo 3, immagine 1 di 1
    • Estrai delicatamente il pannello di vetro dall'iMac.
    • Il pannello di vetro presenta diversi piedini di posizionamento lungo il perimetro. Per evitare di staccare i piedini dal pannello di vetro, fare attenzione a rimuoverlo solo tirando verso l'alto.
    • Pulire con attenzione la parte interna del pannello di vetro e l'LCD, poiché la polvere e le impronte digitali saranno sgradevolmente visibili durante l'accensione del display.
    • Quando sostituisci il vetro, assicurati che non ci sia nulla tra il vetro stesso e il suo supporto. Eventuali cavi volanti potrebbero danneggiarsi o rompere il pannello.
  4. Sostituzione scheda della fotocamera iMac Intel 20'' EMC 2266, Installazione della mascherina anteriore nell'iMac Intel EMC 2266 da 20": passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le 12 viti seguenti, che fissano la mascherina anteriore al case posteriore:
    • Otto viti Torx T8 da 13 mm.
    • Quattro viti Torx T8 da 25 mm.
    • Nell'iMac Intel modello A1225 da 24", le due viti nella parte inferiore centrale sono lunghe (26 mm), le quattro ai lati (due a sinistra, due a destra) sono medie (18 mm) e le restanti 6 (quattro nella parte superiore e due negli angoli inferiori) sono corte (14 mm).
  5. Sostituzione scheda della fotocamera iMac Intel 20'' EMC 2266: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda della fotocamera iMac Intel 20'' EMC 2266: passo 5, immagine 2 di 2
    • La mascherina anteriore è ancora collegata all'iMac mediante il cavo del microfono.
    • Sollevare delicatamente la mascherina dal bordo superiore, lontano dal case posteriore.
    • Dopo aver rimosso il bordo superiore della mascherina anteriore dal case posteriore, ruotare la mascherina verso la staffa ed estrarla dal case posteriore.
    • Ruotare la mascherina anteriore lontano dal resto del dispositivo e adagiarla sul bordo superiore dell'iMac.
    • Per la reinstallazione della mascherina anteriore, iniziare dal bordo inferiore e verificare che sia allineata con il case posteriore prima di poggiare il bordo superiore sull'iMac.
  6. Sostituzione scheda della fotocamera iMac Intel 20'' EMC 2266: passo 6, immagine 1 di 1
    • Scollegare il connettore del cavo del microfono, rimuovendo il nastro secondo necessità.
    • Affinché la mascherina anteriore sia posizionata correttamente, verificare di aver inserito il connettore nello spazio vuoto accanto alla scheda della fotocamera.
  7. Sostituzione scheda della fotocamera iMac Intel 20'' EMC 2266, Scheda fotocamera: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T8 che assicurano la scheda della fotocamera al case posteriore.
  8. Sostituzione scheda della fotocamera iMac Intel 20'' EMC 2266: passo 8, immagine 1 di 1
    • Tira fuori leggermente la scheda della fotocamera dal case posteriore.
    • Se necessario, rimuovi il pezzo di nastro adesivo che copre il connettore del cavo della fotocamera.
  9. Sostituzione scheda della fotocamera iMac Intel 20'' EMC 2266: passo 9, immagine 1 di 1
    • Tira direttamente il connettore del cavo della fotocamera via dalla sua presa.
    • Durante il riassemblaggio, assicurati di inserire delicatamente il connettore del cavo della fotocamera nella sua presa visto che entrambi si piegano facilmente.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 4,159
