Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda Wi-Fi Nintendo 3DS
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda Wi-Fi Nintendo 3DS, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti a croce Phillips #00 lungo il bordo superiore della cover posteriore.
    • Le viti sono tenute in posizione da delle rondelle di bloccaggio, quindi non si libereranno dalla cover posteriore.
    • La sezione commenti è piena di persone sfortunate che ti diranno che le teste delle viti che incontrerai fino al passo 4 si spanano con incredibile facilità. Tenendolo premuto verso il basso con molta forza, ruota lentamente il cacciavite.
  2. Sostituzione scheda Wi-Fi Nintendo 3DS: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda Wi-Fi Nintendo 3DS: passo 2, immagine 2 di 2
    • Tieni il dispositivo in una mano e giralo.
    • Afferra il bordo superiore della cover posteriore con l'altra mano in modo che non ritorni al suo posto da sola.
    • Gira ancora il 3DS in modo che la cover posteriore sia rivolta verso di te.
    • Tira la cover verso l'alto per rimuoverla dal dispositivo.
  3. Sostituzione scheda Wi-Fi Nintendo 3DS, Batteria: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda Wi-Fi Nintendo 3DS, Batteria: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda Wi-Fi Nintendo 3DS, Batteria: passo 3, immagine 3 di 3
    • Infila uno strumento di apertura in plastica nella fessura nella scocca inferiore sopra la batteria.
    • Fai leva con lo strumento di apertura in plastica per sollevare la batteria.
    • Afferra il bordo superiore della batteria e sollevalo dalla scocca inferiore.
  4. Sostituzione scheda Wi-Fi Nintendo 3DS, Scocca inferiore: passo 4, immagine 1 di 1
    • Svita le nove viti a croce Phillips nere da 6,3 mm sulla scocca inferiore.
    • Queste viti si spanano molto facilmente se non usi la punta corretta. Premi il cacciavite sulla punta mentre le sviti per evitare di spanarle.
    • Svita la vite a croce Phillips cromata da 2,4 mm sopra il lettore delle cartucce di gioco.
  5. Sostituzione scheda Wi-Fi Nintendo 3DS: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda Wi-Fi Nintendo 3DS: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda Wi-Fi Nintendo 3DS: passo 5, immagine 3 di 3
    • Solleva il bordo inferiore della scocca posteriore dal resto del Nintendo 3DS.
    • Ci sono ancora due cavi a nastro che collegano la scheda madre alla scocca, quindi non rimuoverla del tutto.
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per scollegare i connettori dei tasti dorsali dalle loro prese sulla scheda madre sollevandoli.
    • Rimuovi la scocca inferiore dal dispositivo.
  6. Sostituzione scheda Wi-Fi Nintendo 3DS, Scheda Wi-Fi: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda Wi-Fi Nintendo 3DS, Scheda Wi-Fi: passo 6, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere l’estremità piatta di uno spudger sotto l’angolo della scheda Wi-Fi e sollevala dalla scheda madre.
    • Il cavo dell’antenna Wi-Fi è ancora connesso alla scheda Wi-Fi, quindi non puoi ancora rimuovere completamente la scheda Wi-Fi.
  7. Sostituzione scheda Wi-Fi Nintendo 3DS: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda Wi-Fi Nintendo 3DS: passo 7, immagine 2 di 2
    • Solleva la scheda Wi-Fi dalla scheda madre e ruotala così che il lato inferiore sia rivolto verso l’alto.
    • Usa l’estremità piatta dello spudger per staccare il connettore del cavo dell’antenna Wi-Fi dalla presa sulla scheda Wi-Fi.
    • Rimuovi la scheda Wi-Fi dal 3DS.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell’ordine inverso.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
David Hodson
Membro da: 04/13/10
150.523 Reputazione
127 Guide realizzate
8 Commenti
I know someone who needs to have the wifi card removed from their DS for multiple reasons. If these steps are followed and the card is just removed will the 3DS still work to play games? They want to use it to play games only and do not want access to the internet.
brwnsrule - Replica
Did this job, but the wireless is still not working. Any suggestions?
tech man - Replica
Get a new wi-fi card. That is the only thing I have found to work.
afdflol82 -
will a 3ds xl wireless card fit within a 3ds? I am on Ebay looking to buy a replacement part but i can't find a proper replacement.
Daniel Garcia - Replica
Hi David, i know this is an older guide, but you just saved me from buying a new 3DS. The wifi board had come lose in a drop, with your help i managed to reattach it and bring it back into working condition.
Thank you!
Michael Friis - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 18
Ultimi 7 Giorni: 98
Ultimi 30 Giorni: 532
Tutti i Tempi: 43,079
