Introduzione
Questa è una guida facile e veloce per sostituire la rotellina del mouse da gaming Logitech G203 Prodigy. Questa guida richiederà solo 10-15 minuti, un piccolo cacciavite e la rotella di scorrimento sostituiva. Rimuoverai due dei piedini dal tuo mouse e li riutilizzerai, in questo modo il mouse avrà un po’ di differenza ma, per mia esperienza personale, non è molto evidente e vale la pena cambiare una rotella non funzionante. Fai molta attenzione nel rimuovere i piedini perché la prestazione sarà influenzata a seconda di quanto li danneggi.
Cosa ti serve
Usando una punta affilata (un coltello o un cacciavite a testa piatta), rimuovi i due piedini superiori facendo leva con la punta scelta al di sotto dei piedini.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
It's difficult to replace the part when the PCB board is still screwed in. When I would disassemble it, I would unscrew the side buttons first then the motherboard (the screws are highlighted in white circles). From there try to remove the broken part at ease (Lift the motherboard and the side button motherboard from the housing). DO NOT try to pry it on step 4. You might broke something for that.
There's also phone repair toolkits that sells it on a cheaper price I would only use #00 Philips Screwdriver only and a spudger or a flathead screw to put the cables back in place when I disassembled it
On Step 1: You don't need to remove the skates if you want to rescrew it later. you can unscrew it the screws both sides and cover it later then move to the bottom hole (Don't forget to put some kind of tape on it). The screws are small and they're easy to lose them if not careful.
I wasn't able to use a metal replacement wheel I bought on Amazon. However, my issue with both the original wheel and the replacement (though the replacement was worse) was that the wheel was getting stuck, possibly on the PCB. Removing the rubber coating from the original wheel (recommended on a Reddit post I found) solved this problem. The wheel is now a bit smaller, has a smooth texture (no ridges like the original rubber), but it works fine. It's been months and I've gotten used to the different texture and size.
