Salta al contenuto principale
Sostituzione pulsanti Canon PowerShot SD200
Cosa ti serve
  1. Sostituzione pulsanti Canon PowerShot SD200, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti Canon PowerShot SD200, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti Canon PowerShot SD200, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
    • La fotocamera usata per creare queste guide di riparazione aveva un gruppo obbiettivo rotto. Di conseguenza, l’obiettivo sporge in tutte le foto, è importante però che questo non dovrebbe essere il caso con la tua fotocamera. L’obiettivo dovrebbe ritrarsi nella fotocamera quando viene spenta.
    • Usa un'unghia per far scorrere la linguetta grigio scuro situata nella parte bassa del tuo dispositivo verso il bordo della fotocamera.
    • Fai scorrere lo sportello grigio chiaro allontanandolo dallo schermo LCD e tiralo verso l'alto per aprirlo.
    • Adesso la batteria e la memory card dovrebbero essere visibili.
  2. Sostituzione pulsanti Canon PowerShot SD200: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti Canon PowerShot SD200: passo 2, immagine 2 di 2
    • Ruota la piccola linguetta marrone verso il bordo della fotocamera.
    • La batteria dovrebbe scattare verso l'alto.
  3. Sostituzione pulsanti Canon PowerShot SD200: passo 3, immagine 1 di 1
    • Estrai la batteria direttamente dal supporto batteria.
    • Quando rimetti la batteria, assicurati che sia posizionata nello stesso verso di prima.
  4. Sostituzione pulsanti Canon PowerShot SD200, Pulsanti: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti Canon PowerShot SD200, Pulsanti: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti Canon PowerShot SD200, Pulsanti: passo 4, immagine 3 di 3
    • Chiudi lo scompartimento del vano batteria grigio chiaro.
    • Rimuovi le sei viti a croce Phillips da 2,8 mm all’esterno della custodia. Ci sono due viti su ciascun lato della fotocamera, e le ultime due si trovano sul fondo.
  5. Sostituzione pulsanti Canon PowerShot SD200: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti Canon PowerShot SD200: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per staccare delicatamente la custodia posteriore dal gruppo fotocamera.
  6. Sostituzione pulsanti Canon PowerShot SD200: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti Canon PowerShot SD200: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti Canon PowerShot SD200: passo 6, immagine 3 di 3
    • Spingi i pulsanti con le dita, se non sono caduti durante la rimozione della custodia.
    • Togli il pezzo di plastica bianco al lato, se non è caduto durante la rimozione della custodia.
  7. Sostituzione pulsanti Canon PowerShot SD200: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti Canon PowerShot SD200: passo 7, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 2,2 mm dalla parte inferiore della fotocamera.
    • Rimuovi il tasto di stampa.
  8. Sostituzione pulsanti Canon PowerShot SD200: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti Canon PowerShot SD200: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per togliere con attenzione la custodia frontale della fotocamera. La custodia frontale dovrebbe staccarsi subito.
  9. Sostituzione pulsanti Canon PowerShot SD200: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti Canon PowerShot SD200: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta dello spudger per sollevare il fermo di plastica bianca sulla parte anteriore della fotocamera. Una volta sollevato, sposta il fermo verso il bordo superiore della fotocamera.
    • Rimuovi il gruppo del pulsante superiore tirandolo verso l'alto.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell’ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
James Loy
Membro da: 10/06/10
103 Reputazione
7 Guide realizzate
Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G12
4 Membri
9 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 1,499
