Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per rimuovere il pulsante di accensione dal tuo iPhone 5.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Applica strisce sovrapposte di nastro adesivo sullo schermo del tuo iPhone fino a ricoprirlo tutto.
Assicurati che l'iPhone sia spento prima di cominciare a smontarlo.
Rimuovi le due viti pentalobe da 3,6 mm accanto al connettore Lightning.
Indipendentemente dallo strumento usato, devi assicurarti di estrarre tutto il display.
Se il vetro inizia a separarsi dalla plastica, come mostrato nella prima immagine, inserisci lo strumento d'apertura in plastica tra la cornice di plastica e il corpo in metallo del telefono per rimuovere le clip di metallo dal case.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, appena sopra il tasto Home, una di fronte e una sul retro.
Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
Premi una ventosa sullo schermo, appena sopra al pulsante home.
Tenendo fermo l'iPhone con una mano, tira verso l'alto la ventosa per separare leggermente il pannello frontale dal corpo principale del telefono.
Con uno strumento di apertura in plastica, forza delicatamente il telefono verso il basso, tirando lo schermo verso l'alto con la ventosa.
Continua a fare leva ai lati del pannello frontale staccando le clip lungo il lato destro e sinistro.
Una volta che le clip sono state rimosse ai lati e alla base del cellulare, solleva la parte bassa del pannello frontale e staccala dal corpo dell'iPhone.
Apri lentamente il pannello fino a un angolo di circa 90 gradi e appoggialo contro qualcosa per tenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
Aggiungi un elastico per tenere il display fermo in posizione mentre lavori. Questo previene uno sforzo eccessivo sui cavi del display.
Rimuovi le seguenti due viti che fissano il supporto in metallo del connettore della batteria alla scheda logica.
Una vite a croce Phillips da 1,8 mm.
Una vite a croce Phillips da 1,6 mm.
Rimuovi il supporto in metallo del connettore della batteria dall'iPhone.
Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare con delicatezza il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Rimuovi le seguenti viti che fissano il supporto del cavo di assemblaggio alla logic board:
Due viti a croce Phillips da 1,2 mm
Solleva la staffa del cavo del display verso la batteria per sganciarlo e quindi rimuovila dall'iPhone.
Usa lo strumento di apertura di plastica o un'unghia per staccare i tre cavetti del pannello frontale:
Cavo fotocamera frontale e sensori
Cavo LCD
Cavo digitizer
Rimuovi il pannello frontale dal corpo del telefono.
Tira la linguetta sporgente in plastica trasparente per staccare la batteria dall'adesivo che la fissa all'iPhone.
Lascia agire l'alcool per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo. Usa la parte piatta di uno spudger per staccare delicatamente la batteria sollevandola dal bordo.
Non far leva sulla parte alta della batteria, perché rischieresti di recidere i cavi di controllo del volume.
Rimuovi la batteria.
Fissa la batteria con l’adesivo, disconnettila e prosegui con il riassemblaggio del dispositivo.
Esegui un hard reset dopo il rimontaggio. Questo evita diversi inconvenienti e semplifica la risoluzione dei problemi
Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore del cavo di antenna dei dati cellulare dal suo zoccolo sulla scheda logica, poco sopra il case dell'altoparlante.
Ruota il gruppo della scheda logica verso il lato batteria del case posteriore.
La parabola del flash è attaccata all'unità flash e al pannello posteriore. Se resta sul pannello posteriore rimuovila con delle pinzette e rimontala sull'unità flash.
Nota: quando rimonti il telefono, assicurati che il cavo di interconnessione inferiore non si sia infilato sotto la logic board.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Static Mat$24.99
Rimuovi il gruppo della scheda logica dal case posteriore.
Mentre la vostra logic board è staccata dal telefono, tenetela su un tappetino antistatico messo a terra per evitare danni ai circuiti.
Usa la punta di uno spudger per rimuovere la protezione di gomma da sotto il pulsante dell'alimentazione.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 292 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
88%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Documenti Allegati
40 Commenti
Hi! Great step by step guide. I did it twice today and my iphones 5 are working great. Just thing. In my opinion there is no need to remove the battery. It is how I did it without any complication. Keep it up.
This is an extremely helpful guide. I was quite surprised when I opened my iPhone 5 that there were 2 screws lose inside it. I bought it new and have never taken it apart or had it serviced before. Never heard any rattling either so who knows. haha
I noticed that needed the smaller Phillips head screwdriver than the one recommended in the guide.
The only advice I can give is to take your time and go slow slow slow. There were many small heart attacks when prying the screen off and taking out the battery.
I was skeptical that replacing the tiny power button alone would fix my issue of turning my phone on and off and putting it to sleep, but it did the trick to my great surprise. You'll need a steady hand (ie. no caffeine) to complete this repair because of all of the small screws. Thanks iFixit for a great guide!
My volume and silent toggle switch works great but I'm having issues only with the power button. Does this mean I just have to replace the power button or do I have to replace the flex cable also?
Thanks!
