Salta al contenuto principale
Sostituzione processore PowerBook G3 Wallstreet
Cosa ti serve
  1. Sostituzione processore PowerBook G3 Wallstreet, Tastiera: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi entrambi i moduli della baia di espansione usando le leve sulla parte anteriore del computer portatile.
    • Inserisci i diti indici all'interno delle baie di espansione e cerca le due linguette a costine sul lato inferiore del case superiore. Le linguette sono situate vicino agli angoli inferiori della tastiera.
    • Tira le linguette verso di te e la tastiera scatterà verso l'alto.
  2. Sostituzione processore PowerBook G3 Wallstreet: passo 2, immagine 1 di 1
    • Tira la tastiera in avanti per sbloccare le linguette che la tengono indietro e ruotala verso di te.
    • Appoggia la tastiera sul trackpad.
    • Questo è un diagramma dei connettori a nastro con morsetto che si disconnettono nel passaggio successivo.
    • Con le unghie, afferra la barra di bloccaggio su entrambi i lati e tira un po' (circa 2 mm).
    • Dopo aver sbloccato la barra di bloccaggio, fai scorrere il cavo fuori dal connettore.
  3. Sostituzione processore PowerBook G3 Wallstreet: passo 4, immagine 1 di 1
    • Scollega i due connettori della tastiera sbloccando i morsetti e tirando i cavi a nastro direttamente verso l'alto.
  4. Sostituzione processore PowerBook G3 Wallstreet: passo 5, immagine 1 di 1
    • Fai scorrere uno spudger verso il basso tra ogni cavo di plastica per il rilascio della tensione e la parete del case in modo da piegare il cavo oltre la piccola linguetta che lo tiene in posizione.
    • Una volta liberati i cavi, solleva la tastiera.
  5. Sostituzione processore PowerBook G3 Wallstreet: passo 6, immagine 1 di 1
    • Il computer portatile dovrebbe avere questo aspetto.
  6. Sostituzione processore PowerBook G3 Wallstreet, Schermatura Termica: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Philips dalla schermatura termica.
    • Una vite è più corta dell'altra. Quando rimetti di nuovo insieme il Wallstreet, questa vite va nel mezzo della schermatura termica.
  7. Sostituzione processore PowerBook G3 Wallstreet: passo 8, immagine 1 di 1
    • Afferra la maniglia metallica sulla schermatura termica, tirala verso l'alto e verso di te.
  8. Sostituzione processore PowerBook G3 Wallstreet, Disco rigido: passo 9, immagine 1 di 1
    • Svita, ma non rimuovere, la singola vite Philips dalla staffa del disco rigido.
  9. Sostituzione processore PowerBook G3 Wallstreet: passo 10, immagine 1 di 1
    • Afferra la staffa del disco rigido sulla parte sinistra e tirala su verso sinistra.
  10. Sostituzione processore PowerBook G3 Wallstreet: passo 11, immagine 1 di 1
    • Il tuo computer dovrebbe risultare approssimativamente come questo.
  11. Sostituzione processore PowerBook G3 Wallstreet, Processore: passo 12, immagine 1 di 1
    • Utilizza uno spudger, la punta delle dita, o uno strumento non metallico per sollevare il lato destro del processore.
    • Rimuovi il processore facendolo scorrere verso l'alto e verso destra.
    • Il processore e la RAM possono essere rimossi come un'unità singola. Non è necessario rimuovere la RAM dal processore.
    • Ci sono due linguette sul lato sinistro del processore che si inseriscono nelle fessure della struttura metallica. Assicurati che queste schede siano nelle fessure.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nel senso contrario.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Documenti Allegati
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
636 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 41
Ultimi 30 Giorni: 120
Tutti i Tempi: 9,000
