Salta al contenuto principale
Sostituzione porta micro USB / Aux JBL Charge
Cosa ti serve
  1. Sostituzione porta micro USB / Aux JBL Charge, Smontaggio scocca JBL Charge: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione porta micro USB / Aux JBL Charge, Smontaggio scocca JBL Charge: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione porta micro USB / Aux JBL Charge, Smontaggio scocca JBL Charge: passo 1, immagine 3 di 3
    • Assicurati che il dispositivo sia spento prima di cominciare lo smontaggio.
    • Rimuovi la guarnizione dallo speaker usando uno spudger in metallo o un "Jimmy".
  2. Sostituzione porta micro USB / Aux JBL Charge: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione porta micro USB / Aux JBL Charge: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa il cacciavite PH1 per rimuovere le cinque viti da 6 mm dalla cover della batteria.
    • Rimuovi la cover della batteria e mettila da parte.
  3. Sostituzione porta micro USB / Aux JBL Charge: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione porta micro USB / Aux JBL Charge: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per rimuovere con attenzione il nastro isolante liquido che tiene la batteria ferma nel suo alloggiamento.
    • Fai estrema attenzione a non bucare la batteria, o danneggiare i cavi sottostanti il nastro isolante liquido.
  4. Sostituzione porta micro USB / Aux JBL Charge: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione porta micro USB / Aux JBL Charge: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per alzare la batteria dal dispositivo.
    • Alza il lato della batteria che non ha i cavi attaccati e rimuovi la vite PH2 da 16 mm sotto la batteria
    • Nota che il cavo collega la batteria al dispositivo. Tentare di rimuovere completamente la batteria potrebbe danneggiare il cavo. Non usare uno spduger di metallo per rimuovere la batteria.
  5. Sostituzione porta micro USB / Aux JBL Charge: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione porta micro USB / Aux JBL Charge: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti da 16 mm dal case in plastica bianca con il cacciavite PH2.
  6. Sostituzione porta micro USB / Aux JBL Charge: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione porta micro USB / Aux JBL Charge: passo 6, immagine 2 di 2
    • Partendo da un angolo del dispositivo dove il case e il lato si incontrano, usa uno spduger di metallo per allontanare le due parti, vincendo la forza adesiva della colla.
    • Fai scorrere lo spudger di metallo lungo il lato per separare il case posteriore dal resto dello speaker.
  7. Sostituzione porta micro USB / Aux JBL Charge: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione porta micro USB / Aux JBL Charge: passo 7, immagine 2 di 2
    • Quando il case posteriore si apre, disconnetti i tre cavi bianchi dalla scheda madre.
    • Rimuovi il case superiore.
  8. Sostituzione porta micro USB / Aux JBL Charge, Batteria: passo 8, immagine 1 di 1
    • Focalizzati sul case posteriore rimosso nel Passo 7.
  9. Sostituzione porta micro USB / Aux JBL Charge: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usando un taglierino, rimuovi la colla che tiene ferma la batteria.
    • Usa tagli multipli verticali per rimuovere i pezzi di colla.
    • Fai estrema attenzione a non tagliare i cavi della batteria.
  10. Sostituzione porta micro USB / Aux JBL Charge: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il foam che circonda i cavi della batteria.
  11. Sostituzione porta micro USB / Aux JBL Charge: passo 11, immagine 1 di 1
    • Per rimuovere la batteria, tira i cavi attraverso il foro.
    • L'intero pezzo bianco deve essere sostituito (se si sta sostituendo aux/porta USB).
  12. Sostituzione porta micro USB / Aux JBL Charge, Porta Micro USB / Aux: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione porta micro USB / Aux JBL Charge, Porta Micro USB / Aux: passo 12, immagine 2 di 2
    • Posiziona la batteria nella nuova custodia bianca.
    • riassembla il dispositivo seguendo i passi in ordine inverso.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G4
2 Membri
20 Guide realizzate
21 Commenti
Hi. This is the problem my speaker is having, but all I need to know is where to buy the replacement back. That's certainly something you should have included in your guide.
trevormeyer - Replica
The purpose of a guide is to show how to fix the device, not obtain parts. I suggest eBay.
Joe Durand -
Joe Durand. Thank you for taking time out of your busy day to share such an enlightening comment.
Pete Hyde -
Yeah what was the point of this if people can't actually do it. BS
Gabriel Bohlmann - Replica
The point is to guide people on the replacement of parts, not obtaining parts. I suggest eBay.
Joe Durand -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 33
Ultimi 30 Giorni: 177
Tutti i Tempi: 112,692
