Introduzione
Se il tuo tablet non si carica e hai verificato che il tuo caricatore funziona correttamente, potresti doverne sostituire la porta di carica.
Cosa ti serve
Appoggia il dispositivo con lo schermo rivolto verso l'alto.
Inizia vicino ad uno dei bordi curvi del dispositivo(usa la seconda immagine come esempio).
Infila uno strumento di apertura in plastica tra la copertura posteriore e quella anteriore.
Rimuovi la protezione adesiva e ruota verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF della batteria.
Sfila il cavo a nastro arancio della batteria dalla sua presa.
Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per svitare le dieci viti da 4 mm attorno alla batteria.
Infila uno strumento di apertura in plastica sotto il bordo inferiore della batteria vicino allo speaker e sollevala.
Ruota verso l'alto le due alette di bloccaggio sui connettori ZIF con uno strumento di apertura in plastica.
Sfila i cavi a nastro arancio dalle loro prese.
Rimuovi la fotocamera anteriore.
Appoggia una treccia dissaldante su uno dei quattro fori sul lato superiore della scheda madre.
Appoggia il saldatore sopra la treccia sulla parte argentata del foro per rimuovere la saldatura. Se è la prima volta, abbiamo una guida per aiutarti.
Per rimontare il dispositivo, posiziona la nuova porta in metallo dove era l'originale e saldala sul lato corretto della scheda madre nei quattro fori appositi.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
13Commenti sulla guida
It is impossible to unmount the old damaged USB-Interface this way. Beside the four solder-points ist is also soldered to 5 extremely small points on the motherboards opposite side. These are SMD-mounted contacts and in my case trying to unsolder them damaged the motherbords layout.
I was able to desolder it with a hot air rework station + soldering iron without damaging the pcb then using a wick cut at an angle + the heat gun to clean the mounting holes you must clean then fully so the new part will mount flush.
Also take care with resoldering the new connector not to bridge the pins on the usb port.
what is the model of USB connector here? I would like to buy in advance before opening
These instructions are really incomplete. In addition to the 4 through-hole points mentioned, there are also 2 large ground pads under the connector, and 7 tiny surface-mount pins on the back. Removing this port pretty much requires low-temp (chip-quick) solder or a hot-air rework station. Soldering it back on with only an iron proved quite difficult - hot-air rework station highly recommended. This took me about an hour, and I’ve been soldering (hobby mostly) for the better part of 30 years.
Also, there’s no reason to remove the battery to change the charging port. The motherboard can be removed without removing the battery. And really, the cameras should be disconnected too, rather than leaving them dangling by their ribbon cables.
