Introduzione
La porta USB-C del MacBook Retina 2017 è l'unica porta oltre al jack cuffie e può subire usura o danni nel tempo. Usa questa guida per sostituirla.
Accendi il tuo Mac e lancia Terminal.
Copia e incolla seguente comando (oppure riportalo esattamente) in Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Premi [return]. Se richiesta, inserisci la tua password di amministratore e premi di nuovo [return]. Nota: il tuo tasto return può essere etichettato anche come ⏎ o "enter."
sudo nvram AutoBoot=%03
Rimuovi le seguenti otto viti che fissano il case inferiore:
Due viti pentalobe P5 da 1,8 mm
Quattro viti pentalobe P5 da 2,9 mm
Due viti pentalobe P5 da 6,1 mm
Usa l'estremità piatta di un spudger per premere e tenere premuto il piccolo pulsante dorato 'disconnessione batteria'.
Se il LED di alimentazione è acceso, continuare a tenere premuto il pulsante fino a quando il LED si spegne, quindi rilasciare. Questo può richiedere fino a 10 secondi.
Se il LED non si accende, rilasciare il pulsante dopo 5-10 secondi. Premere e tenere premuto nuovamente per 5-10 secondi e rilasciare. Infine, premere e tenerlo premuto una terza volta per 5-10 secondi e rilasciare.
Chiudi con cura il MacBook e capovolgilo ancora una volta, in modo che il logo Apple sia rivolto verso l'alto.
Sollevando dal bordo anteriore, solleva il case superiore / display fino a un angolo di circa 90 ° e disponilo contro qualcosa di solido in modo da non doverlo tenere.
Aggiungi un pezzo di nastro vicino al trackpad per fissare la parte del case per prevenire movimenti accidentali.
Come ulteriore precauzione, è possibile scollegare fisicamente la batteria inserendo unplettro di isolamento batteria tra la scheda madre e il connettore della batteria.
Svita le due viti che tengono ferma la staffa del cavo della porta USB C:
Una vite a croce Phillips #00 da 1,1 mm
Una vite Torx T5 da 3,5 mm
Usa delle pinzette per rimuovere il nastro nero che copre il connettore del cavo dello schermo.
Rimuovi le due viti a croce Phillips # 00 da 2,5 mm che fissano la porta USB-C.
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11 Commenti
My first time using ifixit website and repair was a success . Mac store quoted over $700 for this repair. I was able to buy new usb-c part and tools for $87 and perform the repair myself. Thanks for your help, could have done it without excellent repair guide which had many useful pictures.
Thanks again, Marcus
Congrats on the repair Marcus. Glad to hear the guide helped.
Same exact situation as Marcus - first time using a guide here (and first time opening a macbook) and the repair was a success! Fried my USB-C and Apple quoted me $600 for repairs. Got the part and tools from ifixit, and along with this incredibly helpful guide, I was able to get it repaired in a couple hours. Thank you so much for putting together such a helpful and informative guide!
Hello. Can i replace usb-c port for 2017 macbook 12 with usp-c port of 2015 model? And if I can’t why?
