Salta al contenuto principale
Sostituzione piedistallo Microsoft Surface Pro 6
Cosa ti serve
  1. Sostituzione piedistallo Microsoft Surface Pro 6, Apri il piedistallo: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione piedistallo Microsoft Surface Pro 6, Apri il piedistallo: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione piedistallo Microsoft Surface Pro 6, Apri il piedistallo: passo 1, immagine 3 di 3
    • Solleva il piedistallo per scoprire le viti della cerniera.
  2. Sostituzione piedistallo Microsoft Surface Pro 6, Rimuovi le viti del piedistallo: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione piedistallo Microsoft Surface Pro 6, Rimuovi le viti del piedistallo: passo 2, immagine 2 di 2
    • Svita le quattro viti Torx T3 da 2,7 mm, due su ogni lato del piedistallo.
  3. Sostituzione piedistallo Microsoft Surface Pro 6, Chiudi il piedistallo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione piedistallo Microsoft Surface Pro 6, Chiudi il piedistallo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione piedistallo Microsoft Surface Pro 6, Chiudi il piedistallo: passo 3, immagine 3 di 3
    • Riabbassa il piedistallo fino a chiuderlo.
    • Le cerniere sono rigide e potresti dover usare della forza per abbassarlo.
  4. Sostituzione piedistallo Microsoft Surface Pro 6, Rimuovi il piedistallo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione piedistallo Microsoft Surface Pro 6, Rimuovi il piedistallo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione piedistallo Microsoft Surface Pro 6, Rimuovi il piedistallo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il piedistallo dalla copertura posteriore.
    • Ci sono due alette adesive al centro del piedistallo che vengono rilasciate più facilmente tirandolo verso il basso dal dispositivo.
    • Assicurati di infilare le alette mentre reinstalli il nuovo piedistallo prima di riavvitare le viti.
    Heute selbst durchgeführt. Hilfreich wäre, die Beschreibung um folgende Info zu ergänzen: wie man die Scharniere nach Schritt 4 wieder aus den Einbuchtungen im Gehäuse hochgestellt bekommt, um das neue Kickstand zu montieren. Nach eigenen Überlegungen konnte ich die Schaniere durch Einführen des benutzten Torx-Schraubenziehers in die äußere Schraubenbohrung des Scharniers und ganz behutsamen Hochdrücken des Scharniers mit Hilfe des Schraubenziehers lösen.
    Oliver Bendig - Replica
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sarah Westberg
Membro da: 03/11/19
29.252 Reputazione
71 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.415 Guide realizzate
7 Commenti
Any way to replace the hinges themself?
Only-Wonder - Replica
Also trying to find this out.
Bobby Stephenson -
Thank you so much. I use the Surface 6 in portrait mode to read and use the kickstand as a grip/hand rest to prevent wrist strain. This meant the screws came loose constantly and I had to try and tighten them using my fingertip; not ideal. With the newly purchased Manta kit, and this guide, they are properly tightened again for the first time in over a year.
Chris Goodluck - Replica
If you find that that the kickstand screws are still coming loose, I suggest applying a dab of blue Loctite (or nail polish if in a pinch) to the screws to help them hold in place.
Arthur Shi -
The hinge mechanism has come completely loose so that the stand will not glide back into position. I thought it was the adhesive pads keeping it in place. Reading the instructions above, I now see that these pads can be put back into position. There is a whole Youtube showing the headaches of this kickstand hinge situation. The best bet is to buy a cover with a kickstand attached.
zsugahill - Replica
Thanks for the useless information on how to turn a screw! The hinges are broken! Why else would I be replacing the kickstand? The flap itself has no moving parts to break! How do you replace the hinges??? You've wasted my time and your own time writing the most obvious trash.
jyjg - Replica
Wow, that sounds like such an annoying problem to have with your device! Unfortunately this guide only shows a walk-though for the stand itself. We don’t have a guide for that specific repair but we’d love if you made one! We rely on our amazing community members to help us complete our guide collections so that we can help everyone repair every thing. Head over to our Contribute page and click on “Create a new repair guide” to get started. If you follow the steps of our Surface Pro 6 Battery Replacement, it should get you pretty far into the repair. Good luck!!
Sarah Westberg -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 17
Ultimi 30 Giorni: 93
Tutti i Tempi: 22,509
