Introduzione
Usa questa guida per sostituire i piedini usurati o danneggiati (noti anche come skates, glides, slides o pads) del tuo Logitech MX Master 3.
Sebbene sia possibile rimuovere i piedini in modo pulito, potrebbe essere necessario sostituirli se uno si strappa o si separa dal suo adesivo.
Cosa ti serve
Metti l'interruttore di alimentazione del mouse in posizione OFF, scollega eventuali cavi (cavo USB C) e capovolgilo in modo che i piedini siano rivolti verso l'alto.
Scalda un iOpener e applicalo su ciascun piedino del mouse per circa un minuto ciascuno.
Infila un plettro di apertura sotto un bordo del piedino sinistro del mouse.
Fai scorrere il tuo plettro sotto il piedino per separare l'adesivo fino a quando non riesci ad afferrarlo con le dita.
Solleva e rimuovi il piedino sinistro del mouse.
Ripeti i due passaggi precedenti per rimuovere i piedini destro e posteriore del mouse.
Fai scorrere l'estremità piatta di uno spudger sotto un bordo dell'adesivo. Se l'adesivo sembra bloccato, potrebbe essere necessario riscaldarlo ulteriormente.
Usa un paio di pinzette o uno spudger per rimuovere eventuali grossi pezzi di adesivo residuo.
Pulisci accuratamente il fondo del mouse con alcol isopropilico e un panno senza pelucchi o in microfibra. Lascia che la superficie si asciughi completamente.
Stacca i nuovi piedini del mouse dalla loro pellicola adesiva e premili fermamente al loro posto.
Confronta il tuo nuovo pezzo di ricambio con il pezzo originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dal nuovo pezzo prima di installarlo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
