Salta al contenuto principale
Sostituzione pannello posteriore Nexus 5X
Cosa ti serve
  1. Sostituzione pannello posteriore Nexus 5X, Vassoio scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello posteriore Nexus 5X, Vassoio scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello posteriore Nexus 5X, Vassoio scheda SIM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno strumento di estrazione SIM nel foro del vassoio della scheda, sul bordo sinistro del telefono.
    • Premi per espellere il vassoio della scheda SIM.
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
  2. Sostituzione pannello posteriore Nexus 5X, Pannello posteriore: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello posteriore Nexus 5X, Pannello posteriore: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello posteriore Nexus 5X, Pannello posteriore: passo 2, immagine 3 di 3
    • Infila un plettro di apertura nell'apertura della fessura del vassoio della scheda SIM; torcila per staccare la prima clip di plastica che tiene fissato il pannello posteriore.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del telefono per staccare le clip di plastica che bloccano il pannello posteriore.
    A guitar pick is a good substitution for the plastic opening tool.
    Sam Sippe - Replica
    Here’s a photo of the location of the 18 tabs that hold the back cover in place
    Steve - Replica
    Twisting sideways didn’t do it for me, but sliding along the edge did. However, at first I didn’t realize that the pick was between the motherboard and midframe, rather than between midframe and back cover like it was supposed to. This led to breaking off a spring-loaded connector on the motherboard, connecting to an antenna (I guess) in the back cover. So far I haven’t noticed any reception issues, but I can’t say for sure.
    In essence: be careful to get the pick towards the back cover, and not “straight in” under the midframe.
    Hampus - Replica
  3. Sostituzione pannello posteriore Nexus 5X: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello posteriore Nexus 5X: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello posteriore Nexus 5X: passo 3, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro di apertura lungo tutti i lati del telefono per liberare tutte le clip di fissaggio del pannello posteriore.
  4. Sostituzione pannello posteriore Nexus 5X: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello posteriore Nexus 5X: passo 4, immagine 2 di 2
    • Torci il plettro di apertura per sollevare lievemente il pannello posteriore.
    • Ci sono altre due clip in plastica vicino al sensore impronte digitali. Sganciale tirando delicatamente il pannello posteriore.
    • Rimuovi il pannello posteriore.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte Nexus 5X per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.643 Guide realizzate
1Commento della guida
Bonjour,
Est-ce que vous arriveriez à m'indiquer l'espace disponible (en mm) entre le cache et la batterie svp?
Merci!
Lucas Marti - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 31
Tutti i Tempi: 8,802
