Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione pannello inferiore Xbox 360 S
Cosa ti serve
  1. Sostituzione pannello inferiore Xbox 360 S, Hard Drive: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello inferiore Xbox 360 S, Hard Drive: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello inferiore Xbox 360 S, Hard Drive: passo 1, immagine 3 di 3
    • Orienta l'Xbox 360 S in modo che il fondo della console sia rivolto verso di te.
    • Spingi il blocco che tiene in posizione la copertura dell'hard drive verso sinistra.
    • Tira la copertura dell'hard drive lontano dalla console.
  2. Sostituzione pannello inferiore Xbox 360 S: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello inferiore Xbox 360 S: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello inferiore Xbox 360 S: passo 2, immagine 3 di 3
    • Afferra saldamente il tassello in tessuto etichettato con la dimensione dell'hard drive (ad es. "250 GB") attaccato all'hard drive.
    • Tira l'hard drive dritto fuori dalla console.
    • Il tassello in tessuto è attaccato a un gancio più interno nella scocca dell'hard drive. Sarà necessario applicare una certa forza per estrarre l'hard drive.
  3. Sostituzione pannello inferiore Xbox 360 S, Pannello Inferiore: passo 3, immagine 1 di 1
    • Nei passaggi seguenti, rimuoverai la griglia inferiore.
    • È fissata al pannello inferiore dai sette fermi mostrati.
  4. Sostituzione pannello inferiore Xbox 360 S: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello inferiore Xbox 360 S: passo 4, immagine 2 di 2
    • Orienta l'Xbox 360 S in modo che la porta dell'unità disco sia rivolta verso l'alto e il pannello frontale sia rivolto verso sinistra.
    • Inserisci uno spudger metallico tra la griglia inferiore nera e il bordo argentato del telaio inferiore, nell'angolo posteriore destro della griglia.
    • Ruota lo spudger lontano dalla console, sollevando la griglia dal telaio inferiore.
    • Assicurati di ruotare lo spudger abbastanza in modo che i fermi sulla griglia siano sollevati oltre il bordo argentato del telaio inferiore.
  5. Sostituzione pannello inferiore Xbox 360 S: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello inferiore Xbox 360 S: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello inferiore Xbox 360 S: passo 5, immagine 3 di 3
    • Nel medesimo modo descritto sopra, solleva i due fermi rimanenti lungo il bordo inferiore destro.
    • Tutti i fermi lungo i bordi destro e anteriore dovrebbero ora essere liberi. Se altri fermi si sono staccati, va bene così.
  6. Sostituzione pannello inferiore Xbox 360 S: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello inferiore Xbox 360 S: passo 6, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la griglia inferiore sollevandola dal telaio inferiore.
  7. Sostituzione pannello inferiore Xbox 360 S: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello inferiore Xbox 360 S: passo 7, immagine 2 di 2
    • Nei passaggi seguenti, rimuoverai il telaio inferiore, che è fissato al resto della console dai sei fermi mostrati.
    • I fermi mostrati in rosso possono essere staccati inserendo uno spudger metallico sotto il bordo inferiore del fermo. Una volta sotto il bordo inferiore, sollevando lontano dalla console libererai il fermo.
  8. Sostituzione pannello inferiore Xbox 360 S: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello inferiore Xbox 360 S: passo 8, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno spudger metallico attraverso la fessura vicino all'angolo posteriore sinistro del telaio inferiore.
    • Ruota lo spudger allontanandolo dal dispositivo mentre sollevi il telaio inferiore con l'altra mano.
    • Potresti sentire un "pop" che indica che il fermo si è sganciato dal suo incastro.
  9. Sostituzione pannello inferiore Xbox 360 S: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello inferiore Xbox 360 S: passo 9, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno spudger metallico attraverso la fessura centrale sinistra del telaio inferiore e tra il bordo inferiore del fermo e il case sinistro.
    • Solleva contemporaneamente il telaio inferiore e ruota lo spudger lontano dalla console per liberare il fermo.
    • In modo simile, libera il fermo della parte anteriore del bordo sinistro del telaio inferiore.
    • Ora l'intero lato sinistro del telaio inferiore dovrebbe essere libero.
  10. Sostituzione pannello inferiore Xbox 360 S: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello inferiore Xbox 360 S: passo 10, immagine 2 di 2
    • Gira la console in modo che il pannello frontale sia rivolto verso destra e il case destro sia rivolto verso di te.
    • Inserisci lo spudger nella fessura più posteriore del bordo destro del telaio inferiore e infilalo dietro il fermo, spingendolo verso il basso mentre premi la punta contro il case destro.
    • Rilascia contemporaneamente il fermo e solleva il telaio inferiore.
    • Questo fermo è particolarmente difficile da rimuovere. Sarà necessario esercitare una certa forza per inserire correttamente lo spudger.
  11. Sostituzione pannello inferiore Xbox 360 S: passo 11, immagine 1 di 1
    • Questo fermo non ha una fessura nella parte inferiore del pannello per guidarti. Puoi individuare il fermo guardando sotto il pannello vicino allo slot dell'hard drive.
    • Inserisci uno spudger tra il bordo argento e il pannello inferiore direttamente sopra il fermo mostrato.
    • Rilascia il fermo mentre sollevi il pannello inferiore.
  12. Sostituzione pannello inferiore Xbox 360 S: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello inferiore Xbox 360 S: passo 12, immagine 2 di 2
    • Questo fermo è più piccolo degli altri e non deve essere rimosso dall'alto come gli altri.
    • Solleva il bordo sinistro del pannello inferiore abbastanza da ottenere spazio.
    • Inserisci uno spudger metallico dietro il bordo sinistro dell'ultima clip e spingi la clip lontano dal case destro.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 57 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
92%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Matthew Newsom
Membro da: 01/05/10
40.773 Reputazione
67 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 14
Ultimi 7 Giorni: 85
Ultimi 30 Giorni: 210
Tutti i Tempi: 52,158
