Introduzione
Usa questa guida per sostituire il motore di vibrazione del tuo Huawei P8 Lite.
Cosa ti serve
Con uno strumento di apertura inizia a far leva, nella parte inferiore del telefono, sotto la cover posteriore del tuo Huawei P8 Lite per sollevarla.
Ci sono delle clip in tutto il perimetro del telaio centrale che agganciano la cover posteriore. Aprile tutte con lo strumento di apertura.
Quando tutte le clip sono aperte, rimuovi la cover posteriore dal resto del telefono.
The back panel is really really easy to brake, be careful :)
In my mobile phone the back panel was kept in place also from 2 strips of bi-adhesive tape. Pull gently to detach it to remove the panel.
right. it has 4 strips of adhesive tape
To facilitate the detachment of these double-sided tapes, I recommend heating with a hairdryer along the edges of the back cover, especially at the four corners.
Nicola -
Usa delle pinzette per rimuovere lo sticker di garanzia posizionato sopra una vite nell'angolo inferiore destro del telefono.
The 4 screws wich hold down the lower part of the loudspeaker are Torx screws for me. But it's a French Huawei, doin' nothing like the others :)
Die Wasserschadenindikatoren sitzen unter dem Mainboard. Bei den Aufklebern auf den TORX handelt es sich um Garantiesiegel.
Danke für den Hinweis, wurde so übernommen.
Bonjour, il vous faut un tournevis ou un embout cruciforme #00 pour dévisser une vis cruciforme #00. Bonne réparation !
Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 che tengono in posizione la piastra metallica.
Rimuovi la piastra metallica con delle pinzette.
Stacca con uno spudger il connettore del cavo flessibile della batteria.
Stacca delicatamente la cover di plastica sul lato sinistro. I contatti dell'antenna NFC potrebbero aderire leggermente alla cover.
Quindi rimuovi la cover superiore.
An der Linken Plastikabdeckung sind die Kontakte dran geklebt!
EN: The lateral small plastic piece is sticked to the flex of the side buttons. Take care
Estrai il motore di vibrazione utilizzando uno strumento di apertura in plastica.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Doğrusu Güzel Anlatılmış Ve Ben Her Zaman Elektronık Tüm Parçalarda KEndi İşimi Kendım Yaparım Araba Bır Ütü Belkı Bir Mekanık Parça Bu Seferde Titreşim Motorumu Deyiştirmek İstedim Ve Bu Resimler Sayesınde Kötü tornavaıdalarla Bile yarım saatte İşlem Tamam Teşekkur Edıyorum Emegi Geçipte Burada Bunu Paylaşan Herkesten
El celular no tiene ese tipo de tapa es como sellada, que debo hacer para saber si es por la pila que no agarra carga porxa
maguada1106 - Replica
Wenn man langsam langsam arbeiten und vorsichtig ist, dann kein problem gibt es.Ich hätte keine Problemen zu öffnen.Das ist sehr leicht.
Athanasios Georgopoulos - Replica
