Salta al contenuto principale
Sostituzione motore di vibrazione Huawei P8 Lite
Cosa ti serve
  1. Sostituzione motore di vibrazione Huawei P8 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione motore di vibrazione Huawei P8 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Con uno strumento di apertura inizia a far leva, nella parte inferiore del telefono, sotto la cover posteriore del tuo Huawei P8 Lite per sollevarla.
  2. Sostituzione motore di vibrazione Huawei P8 Lite: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Huawei P8 Lite: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Huawei P8 Lite: passo 2, immagine 3 di 3
    • Ci sono delle clip in tutto il perimetro del telaio centrale che agganciano la cover posteriore. Aprile tutte con lo strumento di apertura.
    • Quando tutte le clip sono aperte, rimuovi la cover posteriore dal resto del telefono.
    • Se la cover posteriore non viene via facilmente, ci sono probabilmente alcune clip ancora da staccare.
  3. Sostituzione motore di vibrazione Huawei P8 Lite, Altoparlante da esterni: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa delle pinzette per rimuovere lo sticker di garanzia posizionato sopra una vite nell'angolo inferiore destro del telefono.
  4. Sostituzione motore di vibrazione Huawei P8 Lite: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti Torx T5 che fissano la parte inferiore dell'altoparlante.
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 che bloccano la parte superiore dell'altoparlante.
  5. Sostituzione motore di vibrazione Huawei P8 Lite: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi con attenzione l'altoparlante.
  6. Sostituzione motore di vibrazione Huawei P8 Lite, Scheda madre: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Huawei P8 Lite, Scheda madre: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Huawei P8 Lite, Scheda madre: passo 6, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 che tengono in posizione la piastra metallica.
    • Rimuovi la piastra metallica con delle pinzette.
    • Stacca con uno spudger il connettore del cavo flessibile della batteria.
  7. Sostituzione motore di vibrazione Huawei P8 Lite: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T5.
    • Nel caso ci siano degli sticker antimanomissione sulle tue viti, rimuovili per poter usare correttamente il cacciavite.
    • Rimuovi le cinque viti a croce Phillips #00.
  8. Sostituzione motore di vibrazione Huawei P8 Lite: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione motore di vibrazione Huawei P8 Lite: passo 8, immagine 2 di 2
    • Stacca delicatamente la cover di plastica sul lato sinistro. I contatti dell'antenna NFC potrebbero aderire leggermente alla cover.
    • Quindi rimuovi la cover superiore.
  9. Sostituzione motore di vibrazione Huawei P8 Lite: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Huawei P8 Lite: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Huawei P8 Lite: passo 9, immagine 3 di 3
    • Rimuovi i vassoi delle schede SIM e SD.
    • Stacca i tre connettori a spina e un connettore ZIF.
    • Per sbloccare il connettore ZIF solleva la levetta in plastica nera.
  10. Sostituzione motore di vibrazione Huawei P8 Lite: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Huawei P8 Lite: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Huawei P8 Lite: passo 10, immagine 3 di 3
    • Stacca il cavo dei tasti del volume e dell'accensione.
    • Estrai la scheda madre sollevando per prima la parte inferiore.
    • Fai attenzione ai cavi per evitare che si strappino se rimangono aderenti alla scheda madre.
    • Nella parte posteriore della scheda madre c'è un pad termico (una massa rosa gommosa) per la dissipazione del calore. Se questo pad termico si rompe o appare troppo secco, puoi sostituirlo con uno nuovo.
  11. Sostituzione motore di vibrazione Huawei P8 Lite, Motore di vibrazione: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione motore di vibrazione Huawei P8 Lite, Motore di vibrazione: passo 11, immagine 2 di 2
    • Estrai il motore di vibrazione utilizzando uno strumento di apertura in plastica.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
123.826 Reputazione
189 Guide realizzate
Un commento
Doğrusu Güzel Anlatılmış Ve Ben Her Zaman Elektronık Tüm Parçalarda KEndi İşimi Kendım Yaparım Araba Bır Ütü Belkı Bir Mekanık Parça Bu Seferde Titreşim Motorumu Deyiştirmek İstedim Ve Bu Resimler Sayesınde Kötü tornavaıdalarla Bile yarım saatte İşlem Tamam Teşekkur Edıyorum Emegi Geçipte Burada Bunu Paylaşan Herkesten
orcun adana - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 1,582
