Salta al contenuto principale
Sostituzione motore Hitachi HB-B102 Automatic Home Bakery II
Cosa ti serve
  1. Sostituzione motore Hitachi HB-B102 Automatic Home Bakery II, Case protettivo esterno: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione motore Hitachi HB-B102 Automatic Home Bakery II, Case protettivo esterno: passo 1, immagine 2 di 2
    • Ricordati di staccare la spina del dispositivo prima di iniziare.
    • Rimuovi il coperchio aprendolo ad un angolo di 45 gradi ed estrailo.
  2. Sostituzione motore Hitachi HB-B102 Automatic Home Bakery II: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione motore Hitachi HB-B102 Automatic Home Bakery II: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione motore Hitachi HB-B102 Automatic Home Bakery II: passo 2, immagine 3 di 3
    • Successivamente, rimuovi le due viti da 1,3 cm che fissano il pannello di controllo con un cacciavite a croce Philips #2. Queste viti, e il resto delle viti in questa guida, possono essere rimosse usando un cacciavite Philips #2.
    • Dopo, tira fuori il pannello di controllo del dispositivo usando uno spudger di metallo per fare leva. Capovolgi il pannello di controllo e guarda sulla parte posteriore della scheda madre.
  3. Sostituzione motore Hitachi HB-B102 Automatic Home Bakery II: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione motore Hitachi HB-B102 Automatic Home Bakery II: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione motore Hitachi HB-B102 Automatic Home Bakery II: passo 3, immagine 3 di 3
    • In seguito, dovrai scollegare i sei cavi che connettono la scheda madre al dispositivo. Ciò può essere fatto afferrando fermamente un connettore e rimuovendolo direttamente dell'unità. Una volta che tutti i cavi sono stati scollegati, metti da parte l'unità di controllo.
  4. Sostituzione motore Hitachi HB-B102 Automatic Home Bakery II: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione motore Hitachi HB-B102 Automatic Home Bakery II: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione motore Hitachi HB-B102 Automatic Home Bakery II: passo 4, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le cinque viti da 1 cm che tengono unito il case protettivo. Ce ne sono 2 su ogni lato, e una sulla parte posteriore.
  5. Sostituzione motore Hitachi HB-B102 Automatic Home Bakery II: passo 5, immagine 1 di 1
    • Svita le 4 viti da 1,4 cm che circondano il contenitore della teglia del pane.
  6. Sostituzione motore Hitachi HB-B102 Automatic Home Bakery II: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione motore Hitachi HB-B102 Automatic Home Bakery II: passo 6, immagine 2 di 2
    • Ora puoi rimuovere la parte superiore del gruppo alzandolo. Non dimenticarti di tirare fuori i cavi con attenzione.
  7. Sostituzione motore Hitachi HB-B102 Automatic Home Bakery II: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione motore Hitachi HB-B102 Automatic Home Bakery II: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione motore Hitachi HB-B102 Automatic Home Bakery II: passo 7, immagine 3 di 3
    • Capovolgi il forno elettrico in modo che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto. In seguito, svita i quattro piedini di appoggio del dispositivo con un cacciavite a croce Philips #2. Le viti rimarranno nei piedini gomma.
    • Successivamente, rimuovi le quattro viti da 8 mm sulle quattro facciate del forno. Non è necessario svitare le viti sugli angoli del lato anteriore.
    • Una volta che i piedini e le viti sono smontate, rimuovi con attenzione il coperchio di metallo.
  8. Sostituzione motore Hitachi HB-B102 Automatic Home Bakery II: passo 8, immagine 1 di 1
    • Ora che la piastra inferiore e la parte superiore della custodia sono state rimosse, puoi tirare fuori con attenzione i componenti interni dalla custodia di metallo esteriore. Ciò può essere fatto afferrando il case della teglia e sollevando lentamente il gruppo interiore.
    • Ora hai accesso alla cintura e al motore.
  9. Sostituzione motore Hitachi HB-B102 Automatic Home Bakery II, Motore: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione motore Hitachi HB-B102 Automatic Home Bakery II, Motore: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione motore Hitachi HB-B102 Automatic Home Bakery II, Motore: passo 9, immagine 3 di 3
    • Individua il condensatore (detto anche scatola nera) alla sinistra del motore. Svita la vite da 1 cm tenendo fermo il condensatore. La vite rimarrà legata al condensatore.
    • Alza il condensatore e mettilo da parte.
  10. Sostituzione motore Hitachi HB-B102 Automatic Home Bakery II: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione motore Hitachi HB-B102 Automatic Home Bakery II: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione motore Hitachi HB-B102 Automatic Home Bakery II: passo 10, immagine 3 di 3
    • Rovescia la macchina del pane su un lato in modo da avere accesso alla parte inferiore. La cinghia deve essere rimossa. Per aiutarti con questo consulta questa guida
    • Svita le 3 viti da 6 mm che tengono il motore fissato alla piastra di metallo.
    • Sposta il motore lontano dalla piastra di metallo con attenzione.
  11. Sostituzione motore Hitachi HB-B102 Automatic Home Bakery II: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione motore Hitachi HB-B102 Automatic Home Bakery II: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione motore Hitachi HB-B102 Automatic Home Bakery II: passo 11, immagine 3 di 3
    • Ora che hai tirato fuori il motore, individua il cavo nero che fuoriesce dal motore e lo collega ai due cavi blu.
    • Avrai bisogno di tagliare questi cavi con le forbici o con una tronchesina.
    • In seguito, dovrai cablare il nuovo motore. Per fare questo, segui questa guida utile: Spelatura e crimpatura dei fili base
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Ally Swian
Membro da: 01/25/17
125 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 9-2, Banghart Winter 2017 Membro di Cal Poly, Team 9-2, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S9G2
3 Membri
7 Guide realizzate
Un commento
The motor is freely turned, though the motor pulley never moves. Could the 8 micro farad motor capacitor bu bad…how do I test it?
Fred Seitz - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 53
Tutti i Tempi: 962
