Introduzione
Segui questa guida per rimuovere sostituire il modulo della fotocamere posteriori del Galaxy S10. Il modulo comprende tutte e tre le fotocamere anteriore, oltre al telaio che le supporta.
Il modulo fotocamere può variare in base a dove hai comprato il tuo S10. Controlla bene il tuo telefono e la parte sostitutiva prima di seguire questa guida.
Questa procedura richiede di togliere la scheda madre. La parte più difficile è la rimozione della cover posteriore.
Inserisci uno strumento di espulsione SIM o una graffetta raddrizzata nel foro del vassoio SIM, localizzato nel bordo superiore del telefono vicino alla banda di antenna in plastica.
Premi con fermezza per espellere il vassoio.
Rimuovi il vassoio della SIM.
Scollega il telefono e spegnilo prima di iniziare.
Riscalda un iOpener e applicalo sul bordo destro della cover posteriore per due minuti.
Mentre aspetti, dai un'occhiata all'immagine della cover posteriore già rimossa e prendi nota della disposizione dell'adesivo.
Posa il lato destro riscaldato del telefono su qualcosa che abbia uno spessore di 10-15 mm. Si crea così un angolo sufficiente per poter usare lo strumento di apertura.
Immobilizza con le dita il lato sinistro del telefono in modo che non possa scivolare via. Tira la ventosa con un'azione decisa e costante.
Premi il bordo di uno strumento di apertura nella divisione tra la cover posteriore e la scocca.
Con lo strumento di apertura posizionato nella divisione, fallo scorrere avanti e indietro per smuovere la cover posteriore.
Scalda un iOpener e applicalo per due minuti sullo stesso bordo del telefono.
Applica una ventosa al retro del telefono, il più vicino possibile al centro del bordo destro (dove la superficie incollata è più stretta).
Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura.
Se hai dei problemi a creare la fessura, la soluzione migliore è di applicare dell'altro calore sul bordo e provare di nuovo il passo precedente.
Puoi cercare di far colare nella fessura poche gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) per ammorbidire ancora l'adesivo.
Applica un iOpener riscaldato al bordo inferiore del telefono per due minuti.
Inserisci un plettro di apertura nel bordo destro vicino all'angolo inferiore destro.
Fai scorrere con attenzione il plettro attorno all'angolo. Continua a tagliare lungo il bordo inferiore e attorno all'angolo inferiore sinistro.
Lascia un plettro di apertura nella fessura per impedire che l'adesivo si riattacchi.
Una volta tagliata la colla tutto attorno al telefono, torci un plettro di apertura in uno dei bordi per favorire il distacco della cover posteriore dalla scocca.
Solleva lentamente la cover posteriore. Usa dei plettri di apertura per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
Rimuovi la cover posteriore.
Rimuovi le otto viti a croce Phillips da 4 mm che fissano il telaio intermedio superiore al telefono.
Solleva il telaio intermedio prendendolo dagli angoli superiori e toglilo dal telefono.
Per rimontare il telaio intermedio superiore:
Allinea il bordo superiore del telaio con il telefono e cala il telaio sul telefono.
Usa le dita per esercitare una pressione lungo il perimetro del telaio intermedio per far scattare le clip di bloccaggio. I bordi del telaio dovrebbero essere a filo del bordo del telefono.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto il connettore della batteria che è attaccato alla scheda madre sotto la fotocamera posteriore.
Fai leva per alzare e disconnettere dal suo zoccolo il connettore.
Ripiega con cautela il cavo flessibile della batteria lontano dalla presa della scheda madre per prevenire un contatto accidentale.
Rimuovi le sette viti a croce Phillips da 4 mm che fissano il midframe inferiore.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare dal suo zoccolo sulla scheda madre il connettore dello schermo posizionato vicino all'angolo inferiore destro del telefono.
Afferra con le dita la scheda madre dai suoi angoli superiori.
Solleva la scheda madre dal suo alloggiamento inclinandola lievemente. Stai attento a non impigliarti in alcun cavo nel corso di questa operazione.
Tira la scheda madre verso il bordo superiore del telefono mentre la fai oscillare lievemente. In questo modo potrai liberare la porta di ricarica dal suo alloggiamento.
Una volta che la porta di ricarica è uscita dal suo zoccolo, rimuovi la scheda madre.
Allinea la porta di ricarica della scheda madre con il bordo inferiore del telefono.
Spingi delicatamente la scheda madre contro il bordo inferiore del telefono finché la porta di ricarica non si ritrova esattamente al suo posto.
Abbassa la scheda madre e premila nella sua posizione. Stai attento a non intrappolare cavi sotto la scheda madre.' La scheda deve risultare perfettamente appoggiata al telaio del telefono.
Gira al contrario la scheda madre.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare i due connettori delle fotocamere dai loro zoccoli sulla scheda madre.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
I only wanted to know, what cameras are used in Galaxy S10/e, are they from Sony or Samsung used its own?
I’m sure I could combine info and figure it out on my own, but is there anywhere I can find instructions on only replacing the camera lens glass? I’m not the best at figuring this stuff out and getting it right. Any help is appreciated.
Hi Toby,
It definitely can. Before you take it apart, I would make sure to wipe the outer lens clean.
Hi Arthur,
I have cleaned the outer camera lens but it’s still blurry and going in and out of focus
Toby -
Does it do that for all of the camera modules/zoom levels, or just one? If it’s just one, I would think a replacement part would fix it. If it happens with all of the modules…I’m not so sure.
Hi, I had to replace the cover on my lens, and now the only one that focuses clear is .5. The rest are blurry. IF I replace this, will it fix that?
i having camera issue, camera failed . Even check with *#0*# camera still unable. Changing the camera module will solve this?
Mais dans quel compartiment faut-il mettre la carte sim ? Le petit ou le grand ? Je ne sais pas si “Nano” c’est le plus petit format. Merci.
Bernard LEROY - Replica
Bonjour Bernard,
La carte SIM doit aller dans le petit compartiment.
Arthur Shi -
