Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione manico duffel con ruote Black Hole®
Cosa ti serve
  1. Sostituzione manico duffel con ruote Black Hole®, Apri lo scomparto principale: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione manico duffel con ruote Black Hole®, Apri lo scomparto principale: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione manico duffel con ruote Black Hole®, Apri lo scomparto principale: passo 1, immagine 3 di 3
    • Appoggia il bagaglio sul retro e individua i cursori della cerniera dello scomparto principale.
    • Apri completamente la cerniera.
    • Apri il borsone.
  2. Sostituzione manico duffel con ruote Black Hole®, Individua l'accesso allo scomparto del manico: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione manico duffel con ruote Black Hole®, Individua l'accesso allo scomparto del manico: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione manico duffel con ruote Black Hole®, Individua l'accesso allo scomparto del manico: passo 2, immagine 3 di 3
    • Sgancia le fibbie delle cinghie di compressione per facilitare l'accesso al vano interno.
    • Apri la cerniera della fodera interna, all'interno dello scomparto principale, per raggiungere il manico.
    • Dopo aver aperto la fodera interna, sposta il tessuto verso i bordi esterni per esporre completamente l'assemblaggio del manico.
    • Da questo punto in poi, dovresti usare una torcia o una torcia frontale per migliorare la visibilità all'interno del vano del manico.
  3. Sostituzione manico duffel con ruote Black Hole®, Individua e rimuovi la staffa superiore del manico: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione manico duffel con ruote Black Hole®, Individua e rimuovi la staffa superiore del manico: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione manico duffel con ruote Black Hole®, Individua e rimuovi la staffa superiore del manico: passo 3, immagine 3 di 3
    • È importante che tu non perda le viti quando le rimuovi. Usa un piccolo contenitore per evitarlo. Usa una torcia o una torcia frontale per aumentare la visibilità.
    • Individua la staffa superiore interna del manico per la rimozione.
    • Svita le cinque viti della staffa superiore interna del manico con un cacciavite a croce Phillips #2.
    • Una volta che hai rimosso tutte le viti, puoi rimuovere la staffa.
  4. Sostituzione manico duffel con ruote Black Hole®, Individua e rimuovi le viti dal perno inferiore del manico: passo 4, immagine 1 di 1
    • Individua il perno inferiore del manico e rimuovi le due viti.
  5. Sostituzione manico duffel con ruote Black Hole®, Rimuovi il manico dalla borsa: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione manico duffel con ruote Black Hole®, Rimuovi il manico dalla borsa: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione manico duffel con ruote Black Hole®, Rimuovi il manico dalla borsa: passo 5, immagine 3 di 3
    • Per rimuovere il manico dalla borsa, tiralo via dalla borsa mentre spingi il tessuto verso l'interno, allontanandolo dall'alloggiamento della maniglia di plastica.
    • Una volta che hai rimosso l'assemblaggio esterno della maniglia di plastica dalla borsa, continua a tirare il manico per rimuoverlo completamente.
    • Ora hai rimosso tutto il manico.
  6. Sostituzione manico duffel con ruote Black Hole®, Installa il nuovo manico: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione manico duffel con ruote Black Hole®, Installa il nuovo manico: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione manico duffel con ruote Black Hole®, Installa il nuovo manico: passo 6, immagine 3 di 3
    • Installa il nuovo manico nell'apertura esterna superiore del manico.
    • Inserisci i perni del manico negli appositi slot della staffa inferiore.
    • Mentre inserisci il manico, allinea il perno dell'alloggiamento della maniglia di plastica esterna entro ciascuno dei fori nella borsa.
  7. Sostituzione manico duffel con ruote Black Hole®, Fissa il perno inferiore: passo 7, immagine 1 di 1
    • Una volta che il nuovo manico è in posizione, installa le viti nel perno inferiore. Non stringerle troppo.
  8. Sostituzione manico duffel con ruote Black Hole®, Reinstalla la staffa superiore interna del manico: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione manico duffel con ruote Black Hole®, Reinstalla la staffa superiore interna del manico: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione manico duffel con ruote Black Hole®, Reinstalla la staffa superiore interna del manico: passo 8, immagine 3 di 3
    • Posiziona la staffa superiore interna sull'alloggiamento del manico. Fa' riferimento all'immagine #1.
    • Accertati che la staffa superiore interna si allinei con il perno della maniglia per installare correttamente le viti. Fa' riferimento all'immagine #2.
    • Usando un cacciavite a croce Phillips #2, installa le viti nell'ordine descritto nell'immagine #3 per facilitarti il lavoro mentre tieni ferma la staffa. Non stringerle troppo.
    • Dopo aver avvitato tutte e cinque le viti, controlla che la staffa superiore del manico sia bloccata bene al suo posto, provando a sollevare la staffa vicino a ogni vite. Tutte le viti non in posizione dovranno essere riavvitate finché non sono in sicurezza.
  9. Sostituzione manico duffel con ruote Black Hole®, Prova il funzionamento del manico: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione manico duffel con ruote Black Hole®, Prova il funzionamento del manico: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione manico duffel con ruote Black Hole®, Prova il funzionamento del manico: passo 9, immagine 3 di 3
    • Testa il manico estendendolo completamente finché non si blocca in posizione.
    • Richiudi il manico nella posizione intermedia.
    • Chiudi completamente il manico nel suo alloggiamento. Il manico si dovrebbe bloccare in posizione.
  10. Sostituzione manico duffel con ruote Black Hole®, Installazione manico completata: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione manico duffel con ruote Black Hole®, Installazione manico completata: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione manico duffel con ruote Black Hole®, Installazione manico completata: passo 10, immagine 3 di 3
    • Chiudi la cerniera della fodera interna.
    • Reinserisci le fibbie delle cinghie di compressione.
    • Chiudi la cerniera dello scomparto principale e richiudi la cinghia della maniglia morbida.
    • La riparazione è completa. Ottimo lavoro!
Conclusione
Per ottenere un manico di ricambio, contatta il servizio clienti Patagonia o il negozio Patagonia più vicino a te.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
70%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Patagonia Membro di Patagonia
Community
12 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 49
Tutti i Tempi: 1,147
