Introduzione
Risparmia qualche soldo sostituendo la maglia della tua zanzariera seguendo questa guida. Questa guida parte con la vecchia maglia e la linguetta già rimosse.
Cosa ti serve
Appoggia la zanzariera su una superficie completamente piatta. Appoggia la nuova maglia sulla cornice.
Usa del nastro adesivo o dei morsetti lungo il bordo inferiore della zanzariera per tenerla tesa sulla cornice.
La rotella per zanzariere funziona bene per infilare la linguetta nel canale della cornice, ma non sempre riesce ad infilarla del tutto. Usa un cacciavite a testa piatta per spingere attentamente la linguetta a fondo nel canale della cornice.
Housing came and renewed the Mesh the front Mesh is loose you can push the Mesh outwards behind the security Door how do I tighten the Mesh
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
9 Commenti
really helpful; my problem is i have huge lanai windows that need to be rescreened; its very daunting because you cannot lay them down, you are working in mid air; the basic principles here will apply but how do you get started. Even just tucking the screen back in where its become loose is hard to do without it bagging out or sagging here and there. Thanx, will help when I do the door.
Start with the top side!
nicO -
Really helpful guide, thanks! I made an edit to omit the part about making sure the small squares in the mesh align with the frame because (as I experienced in my case) the mesh wasn't cut perfectly parallel, so there wasn't enough overlap if I aligned them this way. I think the most important part is to just make sure there's enough overlap on all sides.
Nice article. Thank you for sharing this. Its really helpful. Step by step instruction on door replacement is good. We expect more from your side
Amazing blog, Screen Door Mesh Replacement is a useful and informative post. So thanks for sharing. ++http://canopytechnology.co.nz/++
My door has 3 diagonal bars in which the mesh is supposed to be. Di I install the outer seam first? Or the middle bars?
My screen door has two sliding windows (one at the bottom and one at the top) with attached screens. I can roll the top window down and the screen attached comes with it. The window rubber spline has came loose which has caused the window to now be cock-eyed and the screen to be torn. How can I fix this issue?
In advance, appreciate your help.
Lee at “nuclear@aol.com”
2/14/23
See above comment
