Salta al contenuto principale
Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii
Cosa ti serve
  1. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii, Copertura anteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii, Copertura anteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger in metallo per rimuovere le coperture in plastica bianca delle viti incastrate nella copertura inferiore vicino alla parte anteriore della Wii.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 2, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Tri-Point da 8,3 mm nascoste sotto le coperture appena rimosse.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 3, immagine 1 di 1
    • Svita la vite a croce Phillips da 5,9 mm sotto la porta delle prese dei controller vicino alla copertura anteriore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger in metallo per rimuovere il piedino in gomma incastrato sul lato della Wii vicino all'ingresso del lettore DVD.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 5, immagine 1 di 1
    • Svita la vite a croce Phillips da 5,9 mm nascosta sotto il piedino appena rimosso.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 6, immagine 2 di 2
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Tira via delicatamente la copertura anteriore dalla Wii.
    • Usa un paio di pinzette per scollegare il connettore in plastica del cavo dei LED dalla scheda madre.
    • Rimuovi la copertura anteriore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii, Copertura esterna: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii, Copertura esterna: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii, Copertura esterna: passo 7, immagine 3 di 3
    • Apri la porta protettiva delle prese dei controller finché è perpendicolare con la cornice nera delle prese.
    • Tira verso l'alto la porta protettiva per separarla dalla copertura esterna.
    • Ripeti questa procedura per la porta protettiva della scheda di memoria.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 8, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti a croce Phillips da 4,1 mm rimanenti sul bordo superiore della cornice in plastica nera delle prese dei controller.
    • Solleva la cornice dal bordo lungo più lontano dalle prese dei controller e rimuovila dalla Wii.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 9, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips da 5 mm sopra le prese dei controller.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 10, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger in metallo per rimuovere le tre coperture evidenziate delle viti incastrate sul lato della Wii.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 11, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti viti:
    • Due viti a croce Phillips da 5 mm
    • Una vite Tri-Point da 8,2 mm
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger in metallo per rimuovere i due piedini in gomma incastrati sulla faccia inferiore della Wii vicino alle prese posteriori.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Tri-Point da 8,2 mm nascoste sotto i piedini appena rimossi.
    • Puoi utilizzare un cacciavite esagonale da 4 mm per estendere la punta all'interno delle rientranze e raggiungere le viti.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 14, immagine 1 di 1
    • Solleva la copertura esterna dal corpo della Wii.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  15. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii, Lettore DVD: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii, Lettore DVD: passo 15, immagine 2 di 2
    • Svita la piccola vite a croce Phillips che fissa la porta della batteria alla copertura inferiore.
    • Questa vite resterà ancorata alla porta della batteria.
    • Sfila la porta della batteria dalla Wii.
    • Il sistema si resetterà una volta che rimuovi la porta della batteria.
    • Questo è un buon momento per cambiare la batteria CR2032 se non lo hai fatto di recente.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  16. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 16, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Tri-Point da 8,2 mm nascosta sotto la porta della batteria.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  17. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 17, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Tri-Point da 8,2 mm che tengono ferma la schermatura del lettore DVD vicino alle porte dei controller.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  18. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 18, immagine 1 di 1
    • Fai attenzione mentre rimuovi la schermatura del lettore DVD: i bordi sono affilati e potrebbero tagliarti.
    • Solleva la schermatura del lettore DVD e rimuovila dalla Wii.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  19. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 19, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti a croce Phillips #1 da 9 mm che fissano il lettore DVD alla copertura inferiore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  20. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 20, immagine 1 di 1
    • Solleva il bordo del lettore DVD opposto alle prese dei controller quanto basta per accedere ai cavi sulla faccia inferiore.
    • Tira attentamente il cavo di alimentazione del lettore DVD da sotto la copertura in plastica vicino al dissipatore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  21. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 21, immagine 1 di 1
    • Sfila il cavo di alimentazione del lettore DVD dalla sua presa sul lettore stesso.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  22. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa le unghie per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio del connettore del cavo a nastro del lettore dischi.
    • Assicurati di agire sull'aletta di bloccaggio e non sul connettore.
    • Sfila il cavo a nastro del lettore dischi dalla sua presa.
    • Rimuovi il lettore dischi dalla Wii.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  23. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii, Lente lettore DVD: passo 23, immagine 1 di 1
    • Sfila il cavo a nastro del rilevatore dei dischi dalla sua presa con un paio di pinzette.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  24. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 24, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per spingere verso l'esterno del connettore le sporgenze di bloccaggio sulla presa ZIF del cavo a nastro del motore mandrino.
    • Scollega il cavo a nastro del motore sfilandolo dalla sua presa con un paio di pinzette.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  25. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 25, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il pezzo di nastro adesivo in tessuto nero che copre una parte del cavo a nastro della lente.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  26. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 26, immagine 3 di 3
    • Scollega il cavo a nastro della lente spingendo per prima cosa le due alette di bloccaggio del connettore ZIF verso il cavo stesso con la punta di uno spudger.
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo a nastro della lente dalla sua presa.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  27. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 27, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips da 5,0 mm che fissano la scheda del lettore DVD alla copertura del lettore stesso.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  28. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 28, immagine 3 di 3
    • Solleva la scheda del lettore DVD dalla copertura del lettore sollevando il bordo del connettore del cavo a nastro della lente.
    • Tira il bordo opposto della scheda verso l'alto mentre la sollevi per liberarla dai piccoli ganci in plastica nera che la tengono ferma.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  29. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 29, immagine 1 di 1
    • Sfila i cavi saldati alla scheda del lettore DVD da sotto i ganci in plastica nera con la punta di uno spudger.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  30. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 30, immagine 1 di 1
    • Appoggia la scheda del lettore DVD accanto al lettore stesso in modo che i cavi saldati alla scheda non ti intralcino (come mostrato nell'immagine).
    • Svita la vite a croce Phillips da 5,0 mm sulla schermatura EMI del lettore DVD.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  31. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 31, immagine 3 di 3
    • Il bordo della schermatura EMI con l'apertura per il cavo a nastro della lente ha due piccoli ganci in metallo che si fissano a delle linguette in plastica nera sulla copertura del lettore DVD.
    • Usa la punta di uno spudger per piegare i due ganci in metallo in modo che non facciano più presa sulle rispettive alette in plastica.
    • La schermatura EMI è fatta in un metallo morbido e pieghevole. Può essere facilmente deformata e quindi riportata nella forma originale, ma se fai troppa forza puoi rompere i ganci.
    • Assicurati che entrambi i ganci siano ripiegati nella posizione originale durante il rimontaggio.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  32. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 32, immagine 2 di 2
    • Le piccole alette sulla schermatura EMI sono infilate in due aperture sul bordo esterno della copertura del lettore DVD.
    • infila la punta di uno spudger nell'apertura più vicina ai cavi rosso e rosa che si collegano alla scheda del lettore DVD.
    • Ruota lo spudger per estrarre la prima aletta dalla sua apertura nella copertura del lettore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  33. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 33, immagine 2 di 2
    • Ripeti la procedura del passo precedente per rimuovere la seconda aletta della schermatura EMI dalla sua apertura nella copertura del lettore DVD.
    • Potrebbe essere necessario tenere fermo il bordo opposto della schermatura EMI per evitare che le alette si reinfilino nelle rispettive aperture.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  34. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 34, immagine 2 di 2
    • Prendi la schermatura EMI dai due bordi liberati e ruotala leggermente verso il bordo che è ancora bloccato finché gli ultimi due ganci si liberano.
    • Solleva la schermatura EMI dal lettore DVD.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  35. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 35, immagine 1 di 1
    • Svita la vite a croce Phillips da 5,0 mm più vicina ai cavi giallo, blu, bianco e grigio.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  36. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 36, immagine 3 di 3
    • Mentre tieni fermo il lettore DVD con una mano, afferra il perno di bloccaggio della lente del lettore (vicino alla vite appena rimossa) con delle pinzette a becchi sottili.
    • Fai scorrere il perno di bloccaggio verso il bordo della copertura del lettore.
    • Sfilare il perno richiede abbastanza forza, per poi diventare più facile.
    • Quando il perno si muove liberamente, prendilo con le dita e sfilalo completamente dalla copertura del lettore DVD.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  37. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 37, immagine 2 di 2
    • Afferra il gruppo della lente del lettore DVD dal bordo del perno che hai appena rimosso.
    • Rimuovi il gruppo della lente dalla copertura del lettore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  38. Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione lente lettore DVD Nintendo Wii: passo 38, immagine 2 di 2
    • Svita la vite a croce Phillips da 4,2 mm fissa la staffa in plastica bianca al gruppo della lente.
    • Solleva la staffa dal gruppo della lente.
    • Se stai installando una nuova lente, assicurati di trasferire la staffa e la vite sulla lente nuova prima di installarla.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 142 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
David Hodson
Membro da: 04/13/10
156.220 Reputazione
127 guide realizzate
25Commenti sulla guida
Many thanks for the excellent guide - my wii is working again!
Niel Viljoen - Rispondi Condividi
WOW! I have seen a lot of repair manuals and guides, and this has to be one of the best!
Appreciate the care and craftsmanship it took to put this together.
One suggestion: Please add pics of the screws with specs to compare the sizes.
Terry - Rispondi Condividi
very informative...if the laser is dirty or the lens is broken....will the tray from the drive come out and go inside...as normal ....please assist...
Techy - Rispondi Condividi
All went well. The main problem I had was tweezers of low quality. Also, during assembly, some screws was to tricky, so I needed to magnetize screwdriver and for that purpose I used - a speaker :)
Great tutorial, in deed. David just saved Christmas for me and my family.
Dragan - Rispondi Condividi
This is one of the best set of instructions I have ever used. Easy to follow steps with accurate illustrations. Very well done, I don't know how you could make it any better! A++,
camoore4800 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 29
Ultimi 7 giorni: 190
Ultimi 30 giorni: 944
Tutti i Tempi: 214,836
