Salta al contenuto principale
Sostituzione jack di alimentazione PSP 300x
Cosa ti serve
  1. Sostituzione jack di alimentazione PSP 300x, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione jack di alimentazione PSP 300x, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione jack di alimentazione PSP 300x, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
    • Posiziona la PSP a faccia in giù e individua il coperchio della batteria sul lato sinistro del dispositivo.
    • Solleva e rimuovi il coperchio della batteria per rivelare la batteria.
    • Rimuovi la batteria.
  2. Sostituzione jack di alimentazione PSP 300x, Scocca: passo 2, immagine 1 di 1
    • Stacca lo sticker di garanzia che si trova dietro la batteria con uno spudger o con l'unghia.
  3. Sostituzione jack di alimentazione PSP 300x: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione jack di alimentazione PSP 300x: passo 3, immagine 2 di 2
    • Svita tutte e quattro le viti sul retro della PSP con il cacciavite a croce Phillips #00.
    • Due si trovano dietro lo sticker di garanzia della batteria.
    • Due si trovano sul lato destro della PSP.
  4. Sostituzione jack di alimentazione PSP 300x: passo 4, immagine 1 di 1
    • Successivamente, svita le due viti situate nella parte superiore della PSP.
  5. Sostituzione jack di alimentazione PSP 300x: passo 5, immagine 1 di 1
    • Quindi, rimuovi la singola vite dal bordo inferiore della PSP (posizionata accanto al codice a barre).
  6. Sostituzione jack di alimentazione PSP 300x: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione jack di alimentazione PSP 300x: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci lo spudger tra la scocca esterna della PSP, iniziando dal pulsante "R", e solleva delicatamente la scocca.
    • Rimuovi completamente la scocca anteriore.
  7. Sostituzione jack di alimentazione PSP 300x, Schermo LCD: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione jack di alimentazione PSP 300x, Schermo LCD: passo 7, immagine 2 di 2
    • Premi il pulsante homebar verso destra per rilasciare la linguetta posizionata sul lato destro dello schermo LCD.
    • NON rimuovere completamente il pulsante homebar, poiché è ancora collegato tramite nastri flessibili.
  8. Sostituzione jack di alimentazione PSP 300x: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione jack di alimentazione PSP 300x: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione jack di alimentazione PSP 300x: passo 8, immagine 3 di 3
    • Solleva lentamente lo schermo LCD dalla PSP iniziando dall'angolo superiore.
    • Ancora una volta, lo schermo LCD è collegato tramite nastri flessibili, quindi non rimuoverlo completamente.
    • L'orientamento della PSP è capovolto nella foto.
  9. Sostituzione jack di alimentazione PSP 300x: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione jack di alimentazione PSP 300x: passo 9, immagine 2 di 2
    • Gira in su le piccole serrature marroni sui quattro connettori del nastro flessibile utilizzando uno spudger o l'unghia.
    • Tira fuori tutti e quattro i nastri flessibili.
    • Ora rimuovi lo schermo LCD e il pulsante homebar dalla PSP.
  10. Sostituzione jack di alimentazione PSP 300x: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la linguetta metallica che si trova sopra lo schermo LCD.
    • Durante il rimontaggio, fai attenzione che la scritta impressa sia rivolta verso il basso e che la linguetta grande si posizioni appena sopra la scheda madre, sul lato destro del grilletto sinistro.
  11. Sostituzione jack di alimentazione PSP 300x, Jack di alimentazione: passo 11, immagine 1 di 1
    • Alza il blocco e stacca il cavo a nastro sopra il jack di alimentazione.
  12. Sostituzione jack di alimentazione PSP 300x: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite dal jack di alimentazione.
  13. Sostituzione jack di alimentazione PSP 300x: passo 13, immagine 1 di 1
    • Con attenzione, piega all’indietro la linguetta nera che tiene al suo posto il jack di alimentazione e inizia tirare su il jack per rilasciarlo da questo gancio.
  14. Sostituzione jack di alimentazione PSP 300x: passo 14, immagine 1 di 1
    • Tira la spina che collega il jack di alimentazione alla scheda madre.
    • Rimuovi il jack di alimentazione.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell’ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
mbnewsom
Membro da: 10/28/09
3.265 Reputazione
11 Guide realizzate
Un commento
Really easy to follow, thanks. You can dismiss the 10 and 11 steps being careful.
aONe - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 113
Ultimi 30 Giorni: 303
Tutti i Tempi: 21,938
