Salta al contenuto principale
Sostituzione guscio fotocamera Fujifilm Instax Mini Eight
Cosa ti serve
  1. Sostituzione guscio fotocamera Fujifilm Instax Mini Eight, Guscio fotocamera: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione guscio fotocamera Fujifilm Instax Mini Eight, Guscio fotocamera: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione guscio fotocamera Fujifilm Instax Mini Eight, Guscio fotocamera: passo 1, immagine 3 di 3
    • Inizia osservando la tua fotocamera girandola per trovare tutte le viti. Ci dovrebbero essere nove viti in totale.
    • Una vite è nascosta sotto il coperchio ovale in plastica dell'apertura della stampante. Rimuovi il coperchio per scoprire la nona vite.
  2. Sostituzione guscio fotocamera Fujifilm Instax Mini Eight: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione guscio fotocamera Fujifilm Instax Mini Eight: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione guscio fotocamera Fujifilm Instax Mini Eight: passo 2, immagine 3 di 3
    • Premi l'aletta per sganciare la copertura del compartimento della pellicola.
    • Rimuovi la pellicola dal compartimento (se è presente)
    • Rimuovi del tutto la copertura del compartimento.
    • Inizia usando un piccolo cacciavite a croce Phillips #00 per svitare le viti.
  3. Sostituzione guscio fotocamera Fujifilm Instax Mini Eight: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione guscio fotocamera Fujifilm Instax Mini Eight: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione guscio fotocamera Fujifilm Instax Mini Eight: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura in plastica ed uno spudger per rimuovere in sicurezza il guscio anteriore.
  4. Sostituzione guscio fotocamera Fujifilm Instax Mini Eight: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione guscio fotocamera Fujifilm Instax Mini Eight: passo 4, immagine 2 di 2
    • Solleva la parte anteriore del guscio, assicurandoti di non tirare troppo, in quanto c'è una molla che collega il guscio e i componenti interni della fotocamera.
    • Attentamente, usando un piccolo cacciavite a croce Phillips #00, rimuovi la molla dai componenti interni della fotocamera.
    • A questo punto dovresti aver rimosso del tutto il guscio. Congratulazioni! Segui i passaggi al contrario per rimontare il guscio sulla fotocamera.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Boyang Wu
Membro da: 10/02/12
955 Reputazione
5 Guide realizzate
USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G1
4 Membri
25 Guide realizzate
18 Commenti
For removing initial screws, there are 9 screws. The 9th screw is under the cover overlying the exit of the Polaroid film area. (hidden under the cover)
princesslsy - Replica
but where near the exit? i cannot find it
Emily Birkler -
It's at the top of the camera where you get picture.
xxx -
I need the circular yellow plastic piece that goes around the lens. How can I obtain that? How do I attach?
jason81173 - Replica
I've drop my instax mini 8 at the airport and it looks perfectly fine at first until I realized that the film compartment has broken and it can't close its 'door', but the instax still can be use just need to press the door against the film everytime I used which is annoying. Does anyone know how to fix it?
Siti Syuhanna hussein - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 93
Ultimi 30 Giorni: 415
Tutti i Tempi: 63,904
