Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire un gruppo schermo rotto o guasto nel tuo Motorola Moto E4 (XT1762).
Questa guida illustra la procedura per sostituire un gruppo schermo incluso il suo telaio. Prima di iniziare a seguire questa guida, accertati di avere il ricambio corretto.
In fase di rimontaggio, ti potrebbe servire dell'adesivo di ricambio per riattaccare alcuni componenti.
Per sostituire solo l'LCD e il digitizer, usa questa guida.
Cosa ti serve
Spegni il telefono prima di iniziare lo smontaggio.
Inserisci l'estremità di uno spudger nell'intaglio nell'angolo inferiore destro del telefono per iniziare a staccare il telefono dalla cover posteriore.
Fai scorrere lo spudger fino all'angolo inferiore sinistro e solleva la parte principale del telefono fuori dalla cover posteriore quanto basta per avere una buona presa.
Infila uno spudger oppure un'unghia nell'incavo dell'estremità posteriore della batteria.
Fai leva per estrarre la batteria dal suo alloggiamento e quindi rimuovila.
Usa delle pinzette per staccare il nastro giallo del connettore ZIF posizionato sulla sinistra della scheda madre.
Usa delle pinzette per staccare e disconnettere il cavo di antenna.
Applica per circa un minuto un iOpener riscaldato sulla parte superiore del display per ammorbidire l'adesivo in corrispondenza dell'altoparlante voce.
Applica per circa 30 secondi un iOpener riscaldato sul bordo sinistro del telefono per ammorbidire l'adesivo sotto l'unità del pulsante di accensione e del volume.
Se possibile, accendi il telefono e controlla la riparazione prima di disporre del nuovo adesivo e sigillare nuovamente il dispositivo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
76%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
