Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Air 13" metà 2013
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Air 13" metà 2013, Gruppo shceda madre: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Air 13" metà 2013, Gruppo shceda madre: passo 1, immagine 2 di 2
    • Afferra l'aletta di plastica attaccata alla staffa di bloccaggio del cavo dello schermo e ruotala verso la parte superiore del portatile.
  2. Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Air 13" metà 2013: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Air 13" metà 2013: passo 2, immagine 2 di 2
    • Tira il cavo dati dello schermo per sfilarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Assicurati di tirare il cavo parallelamente alla scheda madre, non tirarlo verso l'alto dalla sua presa.
  3. Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Air 13" metà 2013: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Air 13" metà 2013: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva sui entrambi i connettori del cavo dell'antenna e scollegarli dalle loro prese sulla scheda AirPort/Bluetooth.
  4. Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Air 13" metà 2013: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Air 13" metà 2013: passo 4, immagine 2 di 2
    • Scollega il connettore del cavo della fotocamera con la punta di uno spudger.
    • Spingi prima un lato del connettore, quindi l'altro per farlo scorrere attentamente fuori dalla sua presa.
    • Tira il cavo della fotocamera parallelamente alla scheda I/O verso il bordo anteriore del MacBook Air per scollegarlo dalla sua presa.
    • Non tirare verso l'alto questo cavo mentre lo scolleghi: la sua presa sulla scheda madre si potrebbe rompere.
  5. Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Air 13" metà 2013: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Air 13" metà 2013: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo a nastro del trackpad.
    • Assicurati di far leva sull'aletta incernierata e non sul connettore stesso.
    • Tira il cavo a nastro del trackpad parallelamente alla scheda madre verso il bordo anteriore del MacBook Air per scollegarlo dalla sua presa.
  6. Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Air 13" metà 2013: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Air 13" metà 2013: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Air 13" metà 2013: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo a nastro della retroilluminazione della tastiera.
    • Usa lo spudger per sfilare delicatamente il cavo a nastro della retroilluminazione della tastiera dalla sua presa.
  7. Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Air 13" metà 2013: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva sul connettore dello speaker destro e scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Consigliamo di fare leva da sotto il cavo.
  8. Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Air 13" metà 2013: passo 8, immagine 1 di 1
    • Svita le sei viti Torx T5 da 6,3 mm che fissano la scheda madre alla scocca superiore.
    • Su alcuni modelli queste viti sono delle Torx T5 da 4,1 mm.
  9. Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Air 13" metà 2013: passo 9, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T8 da 4,9 mm più interne che fissano il supporto del cavo dell'antenna e la cerniera sinistra alla scocca superiore.
  10. Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Air 13" metà 2013: passo 10, immagine 1 di 1
    • Sposta leggermente il cavo dell'antenna per svitare la vite Torx T5 da 3 mm che fissa un'estremità del dissipatore alla scocca superiore.
  11. Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Air 13" metà 2013: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Air 13" metà 2013: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Air 13" metà 2013: passo 11, immagine 3 di 3
    • Infila la parte piatta di uno spudger sotto allo speaker destro dall'estremità più vicina alla cerniera e fallo scorrere verso il bordo anteriore del MacBook Air per tagliare l'adesivo.
    • Rimuovi lo speaker destro dal case superiore.
  12. Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Air 13" metà 2013: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda madre MacBook Air 13" metà 2013: passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovi attentamente la scheda madre dalla scocca superiore, stando attento ai cavi che si possono impigliare.
    • Durante il rimontaggio:
    • Tieni i cavi lontano dalla scheda in modo che finiscano bloccati sotto la scheda.
    • Assicurati che i cavi dell'antenna siano infilati nelle rispettive rientranze, come evidenziato nella seconda immagine.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
93%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 340
