Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Segui questa guida per sostituire il display insieme al suo telaio del tuo smartphone Huawei Mate 9.
Cosa ti serve
Prima di tutto spegni il telefono e rimuovi il vassoio della scheda SIM.
Stacca con cautela la striscia adesiva di plastica che fissa i due cavi alla batteria.
Svita le otto viti Phillips #00 che fissano la scheda madre.
Disconnetti il cavo dell'antenna con delle pinzette.
Utilizza uno spudger per sollevare con cautela la scheda madre insieme a tutti i suoi componenti e rimuovila.
Utilizza uno spudger per rimuovere l'altoparlante e la presa di carica. C'è sotto un po' di adesivo, quindi l'unità potrebbe opporre un po' di resistenza al distacco.
Stacca e rimuovi il motore di vibrazione (incollato) con delle pinzette.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Prima del rimontaggio verifica se il tuo nuovo display comprende tutti i componenti o se alcuni devono essere recuperati dall'originale.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
80%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
why take out the battery??
Hi JPBrokenIT,
this is a guide for the full display assembly. This means you’ll exchange the display including the whole mid frame for a new one. If you’re going to leave the battery in its place. You need a new one for your spare part. If you don’t want to buy a new battery, you’ll need to transfer it from the old mid frame with display, to the new one. If you want to exchange the display without the mid frame, you need to follow this guide - Sostituzione display Huawei Mate 9
Hi guys, just a small Thing, but you missed to mention one additional screw which holds the Speaker unit on top of the “arm” to the left. Anyway, very good and helpful guide. Christian
Hi Chris V,
thanks for mentioning. I made the correction.
I was stuck at step 2. I could not pry open the case, not even a tiny gap, and the plastic opening tool broke. The assembly and case were attached so tight. I even tried to use a flat metal screw driver to try to get an “entering point”. But the case was so well snugged onto the assembly. Maybe Huawei put some glue during assembling process. I halted the repairing. At least the phone is now still functioning with a broken screen.
