Salta al contenuto principale
Sostituzione display Huawei Mate 9
Cosa ti serve
  1. Sostituzione display Huawei Mate 9, Case posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei Mate 9, Case posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di tutto spegni il telefono e rimuovi il vassoio della scheda SIM.
  2. Sostituzione display Huawei Mate 9: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei Mate 9: passo 2, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti sul bordo inferiore con un cacciavite Torx T2.
    • Inserisci uno strumento di apertura in plastica fra il display e il case. Apri lo smartphone sollevando delicatamente il display con tutti i suoi componenti fuori dal case.
    • Non aprire ancora completamente il telefono. Il cavo del lettore impronte digitali è ancora connesso al case posteriore.
  3. Sostituzione display Huawei Mate 9: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei Mate 9: passo 3, immagine 2 di 2
    • Apri il telefono verso destra.
    • Disconnetti il cavo del sensore impronte digitali con uno spudger.
  4. Sostituzione display Huawei Mate 9, Disconnessione della batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Stacca con attenzione l'adesivo di plastica che tiene fermi entrambi i cavi alla batteria.
  5. Sostituzione display Huawei Mate 9: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'adesivo dell'indicatore di contatto con l'acqua e la vite Phillips #00 situata al di sotto, che tiene la staffa del cavo al suo posto.
  6. Sostituzione display Huawei Mate 9: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa del cavo.
  7. Sostituzione display Huawei Mate 9: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei Mate 9: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei Mate 9: passo 7, immagine 3 di 3
    • Utilizza uno spudger per disconnettere i cavi flessibili di interconnessione, della batteria e del display.
  8. Sostituzione display Huawei Mate 9, Display: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei Mate 9, Display: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei Mate 9, Display: passo 8, immagine 3 di 3
    • Non è richiesto di rimuovere la batteria per riuscire a rimuovere lo schermo del Huawei Mate 9.
    • Disconnetti il cavo dell'antenna e rimuovilo con cautela.
    • Svita le cinque viti Phillips #00 che tengono in posizione la scheda figlia e l'altoparlante.
  9. Sostituzione display Huawei Mate 9: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei Mate 9: passo 9, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la piastra metallica che copre la connessione del cavo flessibile della scheda madre.
    • Utilizza uno spudger per disconnettere il cavo flessibile della scheda madre e rimuovilo.
  10. Sostituzione display Huawei Mate 9: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei Mate 9: passo 10, immagine 2 di 2
    • Con uno spudger disconnetti i cavi dell'altoparlante e della presa di carica dalla scheda figlia.
  11. Sostituzione display Huawei Mate 9: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei Mate 9: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei Mate 9: passo 11, immagine 3 di 3
    • Con uno spudger solleva con cautela e rimuovi la scheda figlia. Non rompere le piccole clip che fissano la scheda figlia ma premi leggermente sul lato delle clip per rendere più facile la rimozione.
    • Utilizza uno spudger per rimuovere l'altoparlante e la presa di carica. C'è sotto un po' di adesivo, quindi l'unità potrebbe opporre un po' di resistenza al distacco.
    • Se non riesci a rimuovere l'altoparlante, puoi utilizzare un iOpener per ammorbidire l'adesivo e provare di nuovo.
  12. Sostituzione display Huawei Mate 9: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei Mate 9: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei Mate 9: passo 12, immagine 3 di 3
    • Utilizza un iOpener per riscaldare l'adesivo sotto il display. Concentrati sulle parti superiore e inferiore.
    • Dopo aver ammorbidito l'adesivo nella parte superiore del tuo telefono, inserisci un iFlex o un plettro di apertura e inseriscilo delicatamente fra il telaio centrale e lo schermo.
    • Non inserire l'attrezzo più di 1,5 mm sui lati .
    • Fai scorrere l'attrezzo lungo il telaio centrale per allentare l'adesivo.
  13. Sostituzione display Huawei Mate 9: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione display Huawei Mate 9: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione display Huawei Mate 9: passo 13, immagine 3 di 3
    • Fai delicatamente scorrere lo strumento attorno all'intero perimetro del telaio centrale.
    • Se non riesci ad allentare l'adesivo sotto lo schermo, puoi riutilizzare l'iOpener e provare di nuovo.
    • Dopo aver allentato tutto l'adesivo, inizia a sollevare lentamente il display dalla superficie inferiore del tuo telefono.
  14. Sostituzione display Huawei Mate 9: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione display Huawei Mate 9: passo 14, immagine 2 di 2
    • Per rimuovere completamente il display devi far passare il cavo flessibile attraverso la fessura nel telaio centrale.
    • In fase di rimontaggio applica del nuovo adesivo dove necessario.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso e applica del nuovo adesivo dove necessario.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.465 Guide realizzate
7 Commenti
I have issue with the assembly process. Im adding 3m adhesive tape that I received with replacement screen, and everything looks fine. But after inserting phone into aluminium back the screen pop out int the middle of frame, delaminating and showing backlight of lcd. The adhesive just not hold it enough..
gingerboi66 - Replica
The iFlex isn’t listed in the tools.
Sean Hannold - Replica
Check, now it is listed. Thanks for the note.
Tobias Isakeit -
it’s almost impossible to remove the battery without damaging it!
My advice to you is to buy the LCD screen with the battery included.
madani_salar - Replica
Hello,
do i have to remove the battery to change the display? That means is the removing of the battery absolutely necessary?
Greetings,
Mark
Mark D. - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 98
Ultimi 30 Giorni: 157
Tutti i Tempi: 20,235
