Salta al contenuto principale
Sostituzione grilletti DualShock 3
Cosa ti serve
    1. Sostituzione grilletti DualShock 3, Copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Svita le cinque viti a croce Phillips da 7,2 mm che tengono ferma la copertura posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione grilletti DualShock 3: passo 2, immagine 1 di 1
      • Premi la copertura posteriore tra gli stick analogici e solleva leggermente il bordo inferiore dal controller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione grilletti DualShock 3: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione grilletti DualShock 3: passo 3, immagine 2 di 2
      • Spingi leggermente la copertura posteriore verso il bordo superiore del controller per superare i grilletti R2 e L2.
      • Tira via la copertura posteriore dal resto del controller, stando attento a non far saltare i 2 grilletti.
      • Se per sbaglio i grilletti vengono rimossi, abbiamo una guida per riattaccarli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione grilletti DualShock 3, Grilletti: passo 4, immagine 1 di 1
      • Mentre tieni fermo il blocco in plastica del grilletto #2 con una mano, tiralo via dal suo asse.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione grilletti DualShock 3: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione grilletti DualShock 3: passo 5, immagine 2 di 2
      • Mentre installi il nuovo grilletto #2, assicurati che la molla sia posizionata come mostrato nelle immagini prima di agganciarlo sull'asse.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione grilletti DualShock 3: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione grilletti DualShock 3: passo 6, immagine 2 di 2
      • Tira leggermente il blocco del grilletto lontano dalla copertura anteriore.
      • Tira via il dorsale dalla copertura anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione grilletti DualShock 3: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione grilletti DualShock 3: passo 7, immagine 2 di 2
      • Prima di rinfilare il blocco del grilletto nella copertura anteriore, assicurati che la barra cilindrica attaccata al dorsale sia allineata con la copertura in gomma verde dell'interruttore elettronico. Se non è allineata, potresti avere problemi durante il rimontaggio e il controller potrebbe non registrare la pressione del dorsale nei giochi.
      • Il gruppo del grilletto/dorsale è installato correttamente quando l'aletta sul blocco del grilletto è appoggiata e allineata con la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 79 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
9Commenti sulla guida
Might want to add that there's a small catch/tab in the middle of the bottom of the controller that needs to be released when taking apart the covers.
This worked great, and also works on normal Sixaxis controllers. I used this to swap the broken spring from the L2 button on my DS3 for a good spring from my Sixaxis. Works like new now.
Will Foss - Rispondi Condividi
The little green eletronic ribben where is it supposed to go?
dmall - Rispondi Condividi
The #00 screwdriver is working better
Leopold287 - Rispondi Condividi
Did you replace button 2 rod with plastic replacement part or use original rod piece when fixing button 2
Sidney Klemkosky - Rispondi Condividi
Is there a way I can buy trigger retainers?
CynicalSheep - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 26
Ultimi 7 giorni: 230
Ultimi 30 giorni: 1,186
Tutti i Tempi: 143,974
