Questa traduzione รจ stata generata automaticamente e non รจ stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Segui questa guida per sostituire una fotocamera posteriore difettosa.
Cosa ti serve
Inserisci un'unghia o uno strumento di apertura in plastica nell'intaglio a sinistra della fotocamera posteriore.
Solleva e ruota delicatamente, allontanando il bordo superiore, il case posteriore flessibile dal retro del telefono.
Inserisci un'unghia o uno strumento di apertura in plastica nell'intaglio nell'angolo inferiore destro della batteria e solleva la cella verso l'alto.
Rimuovi la batteria dal telefono.
Con la punta di un dito premi sulla scheda microSD e falla scorrere verso il basso per tirarla fuori dal suo alloggiamento.
Rimuovi la scheda microSD dal telefono.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare il pannello che copre il connettore del telaio centrale in plastica.
Rimuovi il pannello con un paio di pinzette.
Rimuovi le dieci viti Phillips #000 da 3,4 mm dal lato display del telaio centrale.
Svita l'unica vite Phillips #00 da 3,0 mm che fissa la scheda madre al telaio centrale.
Spingi, ma non rimuoverla, la scheda madre per allontanarla dal telaio centrale e consentire l'accesso ai connettori sul retro.
Appoggia la scheda madre su una superficie piana pulita e tieni con una mano il telaio centrale in modo di lasciar libera l'altra per lavorare sul gruppo scheda madre.
Usa l'estremitร piatta di uno spudger per disconnettere il connettore della fotocamera posteriore verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda madre.
Rimuovi la fotocamera posteriore dalla scheda madre con un paio di pinzette.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 40 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Claire Miesch ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11Commenti sulla guida
Outstanding guide!! My rear facing camera got smashed in a bike accident (key in the same pocket as phone - dumb...) and the impact didn't totally disable it, but it lost the ability to properly focus at any but really close distances. This guide made the replacement process completely straightforward and if not "easy" at least a whole lot less daunting. Especially helpful were all the warnings and advice about dealing with the little itty bitty cables at the touch and home buttons at the bottom of the screen.
One item that I might add to this guide - I found it helpful to use multiple opening picks to keep the already cut adhesive around the edges of the display from re-sticking itself as I continued to slowly heat and cut and heat and cut. It's very tenacious adhesive and it really likes to cling back to itself, cool and re-solidify before you get done cutting it all.
Most importantly, after doing this repair, my phone is back to 100% with a perfectly working camera and all functions normal. YAY!!!
... and, here's the actual repair - https://youtu.be/Q2oj6zpJmTQ compressed to just under two minutes
I got a phone from someone and the camera was broken, so I replaced it. After that it still doesn't worked, so I wiped the cache, made a factory reset, etc, still nothing. Does this happened to someone else here? What else can affect the proper function of the camera?
