Salta al contenuto principale
Sostituzione fotocamera frontale Huawei P9 Lite
Cosa ti serve
  1. Sostituzione fotocamera frontale Huawei P9 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale Huawei P9 Lite, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro di apertura per far scattare le clip di fissaggio della cover posteriore, iniziando dall'angolo inferiore.
    • Percorri il bordo in senso antiorario e stacca una ad una le linguette di plastica.
  2. Sostituzione fotocamera frontale Huawei P9 Lite: passo 2, immagine 1 di 1
    • C'รจ dell'adesivo sotto la cover posteriore che la tiene fissata alla batteria e alla piastra metallica nella parte superiore.
    • Fai attenzione al cavo flessibile sul lato destro.
    • Torci il plettro di apertura per far leva sotto la cover posteriore liberandola dall'adesivo.
  3. Sostituzione fotocamera frontale Huawei P9 Lite: passo 3, immagine 1 di 1
    • Una volta che la cover posteriore รจ libera dall'adesivo, puoi facilmente rimuoverla con la mano.
  4. Sostituzione fotocamera frontale Huawei P9 Lite, Schermatura scheda madre: passo 4, immagine 1 di 1
    • Svita le nove viti Phillips #00 che tengono in posizione la piastra metallica.
    • Alcune viti possono essere coperte da sticker per rilevare manomissioni. Tirali via per poter usare il cacciavite senza problemi.
  5. Sostituzione fotocamera frontale Huawei P9 Lite: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale Huawei P9 Lite: passo 5, immagine 2 di 2
    • Aspetta a tirare via la piastra, รจ collegata da un connettore e da un cavo incollato.
    • Usa uno spudger per disconnettere il sensore di impronte digitali dalla scheda madre.
    • Stacca il cavo flessibile dell'antenna NFC che aderisce alla piastra metallica.
  6. Sostituzione fotocamera frontale Huawei P9 Lite, Scheda madre: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale Huawei P9 Lite, Scheda madre: passo 6, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
  7. Sostituzione fotocamera frontale Huawei P9 Lite: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Huawei P9 Lite: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Huawei P9 Lite: passo 7, immagine 3 di 3
    • Disconnetti il cavo flex della scheda madre, il cavo flex della batteria e il cavo dell'antenna.
  8. Sostituzione fotocamera frontale Huawei P9 Lite: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale Huawei P9 Lite: passo 8, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo flessibile del display e il cavo del pulsante di accensione e del volume.
  9. Sostituzione fotocamera frontale Huawei P9 Lite: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale Huawei P9 Lite: passo 9, immagine 2 di 2
    • Scollega la fotocamera posteriore e il jack cuffie.
  10. Sostituzione fotocamera frontale Huawei P9 Lite: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale Huawei P9 Lite: passo 10, immagine 2 di 2
    • Estrai dai loro alloggiamenti la fotocamera e il jack cuffie.
  11. Sostituzione fotocamera frontale Huawei P9 Lite: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Huawei P9 Lite: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale Huawei P9 Lite: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare delicatamente la scheda madre.
    • Rimuovi il gruppo della scheda madre.
    • Nella parte posteriore della scheda madre c'รจ un pad termico (una massa rosa gommosa) per la dissipazione del calore. Se stai sostituendo il gruppo display e questo pad termico si rompe o appare troppo secco, puoi sostituirlo con uno nuovo.
  12. Sostituzione fotocamera frontale Huawei P9 Lite, Fotoamera frontale: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale Huawei P9 Lite, Fotoamera frontale: passo 12, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo flessibile della fotocamera frontale dalla scheda madre.
    • Capovolgi la scheda madre, fai passare il cavo flessibile attraverso l'apertura e togli la fotocamera.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Claire Miesch ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
119.540 Reputazione
189 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 3,816
