Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10
Cosa ti serve
    1. Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10, Scalda la cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10, Scalda la cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10, Scalda la cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Scollega il telefono e spegnilo prima di iniziare.
      • Riscalda un iOpener e applicalo sul bordo destro della cover posteriore per due minuti.
      • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: sia lo schermo sia la batteria interna sono sensibili al calore eccessivo.
      • Mentre aspetti, dai un'occhiata all'immagine della cover posteriore già rimossa e prendi nota della disposizione dell'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10, Crea una fessura per l'apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10, Crea una fessura per l'apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10, Crea una fessura per l'apertura: passo 2, immagine 3 di 3
      • Posa il lato destro riscaldato del telefono su qualcosa che abbia uno spessore di 10-15 mm. Si crea così un angolo sufficiente per poter usare lo strumento di apertura.
      • Immobilizza con le dita il lato sinistro del telefono in modo che non possa scivolare via. Tira la ventosa con un'azione decisa e costante.
      • Premi il bordo di uno strumento di apertura nella divisione tra la cover posteriore e la scocca.
      • Con lo strumento di apertura posizionato nella divisione, fallo scorrere avanti e indietro per smuovere la cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 3 di 3
      • Scalda un iOpener e applicalo per due minuti sullo stesso bordo del telefono.
      • Applica una ventosa al retro del telefono, il più vicino possibile al centro del bordo destro (dove la superficie incollata è più stretta).
      • Tira la ventosa con forza costante per creare una fessura tra la cover posteriore e il telaio.
      • Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura.
      • A causa delle tolleranze strette e dell'adesivo forte, potrebbero essere necessari tentativi multipli per creare un'apertura per il plettro di apertura.
      • Se hai difficoltà a creare un'apertura, l'adesivo non è abbastanza indebolito. Assicurati di aver riscaldato il bordo fino a che non è appena troppo caldo da toccare e prova di nuovo questo passaggio.
      • Puoi cercare di far colare nella fessura poche gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) per ammorbidire ancora l'adesivo.
      • Non usare troppa forza con il plettro perché rischieresti di crepare il vetro della cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo del telefono, tagliando nel contempo l'adesivo.
      • Non cercare di tagliare l'adesivo che trattiene gli angoli prima di aver applicato del calore, altrimenti potresti rompere la cover posteriore.
      • Lascia un plettro di apertura nella fessura per impedire che l'adesivo si riattacchi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10: passo 5, immagine 2 di 2
      • Applica un iOpener riscaldato al bordo inferiore del telefono per due minuti.
      • Inserisci un plettro di apertura nel bordo destro vicino all'angolo inferiore destro.
      • Fai scorrere con attenzione il plettro attorno all'angolo. Continua a tagliare lungo il bordo inferiore e attorno all'angolo inferiore sinistro.
      • Se l'operazione di taglio risulta difficoltosa, applica di nuovo del calore sul bordo prima di continuare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10: passo 6, immagine 3 di 3
      • Continua l'operazione di riscaldamento e taglio lungo gli altri bordi del telefono.
      • Nel tagliare attorno gli angoli, accertati che la parte sia molto ben riscaldata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10: passo 7, immagine 3 di 3
      • Una volta tagliata la colla tutto attorno al telefono, torci un plettro di apertura in uno dei bordi per favorire il distacco della cover posteriore dalla scocca.
      • Solleva lentamente la cover posteriore. Usa dei plettri di apertura per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
      • Rimuovi la cover posteriore.
      • Nel corso del rimontaggio, è una buona idea accendere il telefono e provarne tutte le funzioni prima di sigillare nuovamente in posizione la cover posteriore. Ricordati poi di spegnere nuovamente il telefono prima di continuare a lavorarci.
      • Segui questa guida per sostituire l'adesivo e rimontare la cover posteriore.
      • Se vuoi, puoi rimontare la cover posteriore senza sostituire l'adesivo. Rimuovi tutti i pezzi grossi di adesivo che potrebbero fare spessore sotto la cover posteriore. Dopo il rimontaggio, scalda la cover e premila per fissarla in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10, Rimuovi il telaio intermedio: passo 8, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le otto viti a croce Phillips da 4 mm che fissano il telaio intermedio superiore al telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10: passo 9, immagine 2 di 2
      • Il telaio intermedio resta ancorato da alcune clip in plastica disposte lungo il bordo.
      • Inserisci la punta di uno spudger nell'incavo sul bordo destro del telaio intermedio, vicino al pulsante Bixby.
      • Fai leva per liberare parzialmente il telaio intermedio dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10: passo 10, immagine 3 di 3
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10, Scollega la batteria: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10, Scollega la batteria: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10, Scollega la batteria: passo 11, immagine 3 di 3
      • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto il connettore della batteria che è attaccato alla scheda madre sotto la fotocamera posteriore.
      • Fai leva per alzare e disconnettere dal suo zoccolo il connettore.
      • Quando scolleghi connettori come questo, stai attento a non staccare qualcuno dei piccoli componenti che circondano la presa.
      • Ripiega con cautela il cavo flessibile della batteria lontano dalla presa della scheda madre per prevenire un contatto accidentale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10, Fotocamera anteriore: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10, Fotocamera anteriore: passo 12, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della fotocamera anteriore dal suo zoccolo sulla scheda madre.
      • Per riconnettere i connettori a pressione come questo, allineali con cura e premili da un lato finché non senti il clic di bloccaggio, quindi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere in centro. Se il connettore non è perfettamente allineato, i pin possono piegarsi, provocando danni permanenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera anteriore Samsung Galaxy S10: passo 13, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il modulo della fotocamera frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver completato la riparazione, segui questa guida per testare la tua riparazione.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
351.217 Reputazione
937 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
121 Membri
72.871 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 87
Tutti i Tempi: 6,516
