Salta al contenuto principale
Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii, Copertura anteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii, Copertura anteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger in metallo per rimuovere le coperture in plastica bianca delle viti incastrate nella copertura inferiore vicino alla parte anteriore della Wii.
  2. Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii: passo 2, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Tri-Point da 8,3 mm nascoste sotto le coperture appena rimosse.
  3. Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii: passo 3, immagine 1 di 1
    • Svita la vite a croce Phillips da 5,9 mm sotto la porta delle prese dei controller vicino alla copertura anteriore.
  4. Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger in metallo per rimuovere il piedino in gomma incastrato sul lato della Wii vicino all'ingresso del lettore DVD.
  5. Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii: passo 5, immagine 1 di 1
    • Svita la vite a croce Phillips da 5,9 mm nascosta sotto il piedino appena rimosso.
  6. Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii: passo 6, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Tira via delicatamente la copertura anteriore dalla Wii.
    • Usa un paio di pinzette per scollegare il connettore in plastica del cavo dei LED dalla scheda madre.
    • Rimuovi la copertura anteriore.
  7. Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii, Copertura esterna: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii, Copertura esterna: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii, Copertura esterna: passo 7, immagine 3 di 3
    • Apri la porta protettiva delle prese dei controller finché è perpendicolare con la cornice nera delle prese.
    • Tira verso l'alto la porta protettiva per separarla dalla copertura esterna.
    • Ripeti questa procedura per la porta protettiva della scheda di memoria.
  8. Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii: passo 8, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti a croce Phillips da 4,1 mm rimanenti sul bordo superiore della cornice in plastica nera delle prese dei controller.
    • Solleva la cornice dal bordo lungo più lontano dalle prese dei controller e rimuovila dalla Wii.
  9. Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii: passo 9, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips da 5 mm sopra le prese dei controller.
  10. Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii: passo 10, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger in metallo per rimuovere le tre coperture evidenziate delle viti incastrate sul lato della Wii.
  11. Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii: passo 11, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti viti:
    • Due viti a croce Phillips da 5 mm
    • Una vite Tri-Point da 8,2 mm
  12. Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger in metallo per rimuovere i due piedini in gomma incastrati sulla faccia inferiore della Wii vicino alle prese posteriori.
  13. Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Tri-Point da 8,2 mm nascoste sotto i piedini appena rimossi.
    • Puoi utilizzare un cacciavite esagonale da 4 mm per estendere la punta all'interno delle rientranze e raggiungere le viti.
  14. Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii: passo 14, immagine 1 di 1
    • Solleva la copertura esterna dal corpo della Wii.
  15. Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii, Lettore DVD: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii, Lettore DVD: passo 15, immagine 2 di 2
    • Svita la piccola vite a croce Phillips che fissa la porta della batteria alla copertura inferiore.
    • Questa vite resterà ancorata alla porta della batteria.
    • Sfila la porta della batteria dalla Wii.
    • Il sistema si resetterà una volta che rimuovi la porta della batteria.
    • Questo è un buon momento per cambiare la batteria CR2032 se non lo hai fatto di recente.
  16. Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii: passo 16, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Tri-Point da 8,2 mm nascosta sotto la porta della batteria.
  17. Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii: passo 17, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Tri-Point da 8,2 mm che tengono ferma la schermatura del lettore DVD vicino alle porte dei controller.
  18. Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii: passo 18, immagine 1 di 1
    • Solleva la schermatura del lettore DVD e rimuovila dalla Wii.
  19. Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii: passo 19, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti a croce Phillips #1 da 9 mm che fissano il lettore DVD alla copertura inferiore.
  20. Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii: passo 20, immagine 1 di 1
    • Solleva il bordo del lettore DVD opposto alle prese dei controller quanto basta per accedere ai cavi sulla faccia inferiore.
    • Tira attentamente il cavo di alimentazione del lettore DVD da sotto la copertura in plastica vicino al dissipatore.
  21. Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii: passo 21, immagine 1 di 1
    • Sfila il cavo di alimentazione del lettore DVD dalla sua presa sul lettore stesso.
  22. Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa le unghie per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio del connettore del cavo a nastro del lettore dischi.
    • Assicurati di agire sull'aletta di bloccaggio e non sul connettore.
    • Sfila il cavo a nastro del lettore dischi dalla sua presa.
    • Rimuovi il lettore dischi dalla Wii.
  23. Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii, Copertura scheda madre: passo 23, immagine 1 di 1
    • Utilizza delle pinzette per sollevare il connettore della ventola e rimuoverlo dalla sua presa sulla scheda logica.
    • Assicurati che le tue pinzette siano fissate al connettore della ventola, non alla presa sulla scheda madre.
  24. Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii: passo 24, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Phillips da 10 mm che fissano la ventola al convogliatore ventola.
    • Rimuovi la ventola dalla Wii.
  25. Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii: passo 25, immagine 2 di 2
    • Utilizza la punta di uno spudger o un altro strumento appuntito per allontanare con attenzione uno dei piccoli perni di bloccaggio in plastica nera attaccati al convogliatore ventola dalla scheda dell'antenna Wi-Fi.
    • Rimuovi l'antenna Wi-Fi dal convogliatore ventola.
  26. Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Phillips da 10 mm che fissa la seconda antenna Wi-Fi sulla parte alta del convogliatore ventola.
  27. Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii: passo 27, immagine 1 di 1
    • Rimuovi i due pezzi di nastro adesivo che fissano il secondo cavo dell'antenna Wi-Fi alla staffa in plastica vicino al dissipatore di calore.
  28. Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii: passo 28, immagine 1 di 1
    • Sfila attentamente entrambe le antenne dal telaio della Wii e mettile da parte.
  29. Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii: passo 29, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 10 mm che fissano il convogliatore ventola alla Wii.
    • Solleva il convogliatore ventola dal dissipatore di calore e rimuovilo dalla Wii.
  30. Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii: passo 30, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le seguenti sei viti che fissano le EMI fingers al pannello inferiore:
    • Quattro viti a croce Phillips da 7 mm
    • Due viti a croce Phillips da 11,3 mm
    • Rimuovi entrambi i set delle EMI fingers dalla Wii.
  31. Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii: passo 31, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti tre viti:
    • Una vite a croce Phillips da 7 mm
    • Due viti a croce Phillips da 10 mm
    • Rimuovi la staffa dalla Wii.
  32. Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii: passo 32, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 10 mm che fissano la staffa nera al pannello inferiore accanto alla parte frontale della Wii.
    • Solleva leggermente la staffa e utilizza l'altra mano per tirare via la clip di bloccaggio da dove le antenne Wi-Fi entrano nella copertura della scheda madre.
    • Assicurati di non perdere il piccolo dado quadrato debolmente tenuto dalla staffa nera in plastica.
  33. Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii: passo 33, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le rimanenti nove viti a croce Phillips da 7 mm che fissano la copertura della scheda madre al pannello inferiore.
  34. Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii: passo 34, immagine 1 di 1
    • Rimuovi attentamente la copertura della scheda madre dalla scheda madre, prestando attenzione ad eventuali cavi che possono incastrarsi.
    • Su alcuni modelli, un pad termico per il wireless chip è attaccato al di sotto della copertura della scheda madre. Assicurati di sostituirlo quando rimonti il tutto.
  35. Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii, Dissipatore di calore: passo 35, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti Phillips da 11,3 mm che fissano il dissipatore di calore al pannello inferiore.
  36. Sostituzione dissipatore di calore Nintendo Wii: passo 36, immagine 1 di 1
    • Solleva il dissipatore di calore dalla scheda madre.
    • Quando lavori vicino ai processori esposti, assicurati di non toccare i pad termici se non hai intenzione di sostituirli. Sono fragili e possono rompersi facilmente. Se invece intendi sostituire i pad termici, puoi usare la pasta termica.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
12 Commenti
This guide also works great as a thermal paste replacement guide for the Wii, just remove the old thermal pads and clean off the heatsink, CPU, GPU, and WiFi board, and apply Thermal Grease to the CPU, GPU, And WiFi board.
Lucas Hoekstra (Lucas9810) - Replica
Use non-conductive thermal pads, 20x20x1.5 and 15x15x1.5 are what you need.
david1024 -
Worked great! Was able to reapply thermal paste on my wii. It’s working great so far!
chris morales - Replica
Can we use Thermal Paste instead of Thermal Pads?
Manuel E. Carballo Jr. - Replica
Yes, thermal paste can be used. I strongly recommend Thermal Grizzly Kryonaut, as it’s the second-best-performing non-metallic thermal paste on the market (the only better performer is Kryonaut Extreme).
Ethan Z -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 60
Ultimi 30 Giorni: 283
Tutti i Tempi: 29,124
