Introduzione
Devi aggiornare con un raffreddamento serio? O sostituire un dissipatore rotto? Segui questa guida per sostituire il dissipatore nella tua Xbox One.
Ricordati che separare il dissipatore dalla CPU compromette la pasta termica originale. Dovrai pulirla e sostituirla con della nuova. Leggi questa guida per le indicazioni su come fare.
Cosa ti serve
Per aprire la tua Xbox, dovrai tagliare o rimuovere il sigillo di garanzia. Ma non preoccuparti: Microsoft, in base alla legge, non può invalidare la tua garanzia, a meno che tu non danneggi qualcosa. Divertiti!
Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare e rimuovere la griglia di ventilazione che circonda la porta USB laterale.
La griglia di ventilazione è piuttosto flessibile flessibile ed è tenuta in posizione da deboli clip in plastica - inizia a far leva dalla parte posteriore per staccare la griglia.
Usa la parte piatta di uno spudger per liberare le linguette che collegano la parte frontale del pannello superiore al case superiore.
Rimuovi il pannello frontale dal resto del case superiore.
Con il pannello frontale ad un angolo di 45 gradi, chiudi i ganci di plastica su quelli del case inferiore.
Premi la parte superiore del pannello frontale nell'Xbox, come per chiudere un cassetta delle lettere. Premi con decisione così che le clip del pannello frontale al case superiore si chiudano in maniera sicura.
Disconnetti delicatamente il cavo della cassa dalla scheda anteriore.
Usa il lato piatto di un paio di pinzette per scollegare il cavetto dell'antenna dalla scheda del pannello frontale.
Rimuovi le due viti Torx T8 da 9,5 mm dalla scheda Wi-Fi.
Solleva il modulo Wi-Fi dal suo alloggiamento nella parte superiore della scocca metallica.
Lasciando dov'è l'antenna della scheda Wi-Fi, sposta leggermente la scheda, fino a scoprire la vite etichettata come "C3" che si trova al di sotto di essa.
Scollega dalla scheda madre sia il cavo di alimentazione sia il cavo dati SATA dell’hard disk.
Scollega i cavi di alimentazione e SATA del lettore CD dalla scheda madre.
Solleva il gruppo della scheda madre dalla copertura inferiore.
Schiaccia le alette una verso l'altra e sfilale dal telaio per rimuovere i supporti.
Usa uno strumento di apertura in plastica per rilasciare i due ganci su un lato dal canale sul lato del dissipatore.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Non dimenticarti di applicare un nuovo strato di pasta termica sulla CPU. Segui questa guida per vedere come fare.
Altre 40 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
Can you by chance get the measurements for the heatsink such as the mounting points and height of the heatsink?
Hi.I've just wondering can i put a liquid metal thermal paste i think the radiator has to be copper and that's all , pluses of the procedure that liquid metal thermal paste doesn't age, and the xbox will need only fan cleaning
Pry on the sides in a x formation, and when you get it on the post, just push down till you see it click in to the groove on the heatsink post
Disassembled removed dust with a brush, replaced the thermal paste and reassembled in 50 minutes. Feeling like a pro lmao.
