Salta al contenuto principale
Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti:
    • Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 14,4 mm
    • Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm
    • Quattro viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm con spallamento
    • Quando sostituisci le viti più piccole, allineale perpendicolarmente alla lieve curvatura del case (non vanno giù verticalmente).
  2. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per rimuovere il case inferiore dal corpo del MacBook, in prossimità della presa d'aria.
    • Rimuovi il case inferiore.
  3. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011, Connessione Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011, Connessione Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità di uno spudger per rimuovere il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Potrebbe essere utile fare leva verso l'alto su entrambi i lati del connettore, per agevolarne l'estrazione.
  4. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 4, immagine 1 di 1
    • Piega leggermente il cavo della batteria per allontanarlo dal connettore femmina sulla scheda logica, affinché non venga collegato accidentalmente durante le operazioni.
  5. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011, Ventola: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011, Ventola: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011, Ventola: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa il bordo di uno spudger per scollegare il connettore della ventola dalla sua presa sollevandolo dalla scheda madre.
    • Può essere utile ruotare lo spudger da sotto il cavo della ventola per scollegare il connettore.
    • La presa e il connettore della ventola sono mostrati nella seconda e terza immagine. Stai attento a non rompere la presa in plastica sulla scheda madre mentre fai leva con lo spudger per scollegare il connettore. La disposizione della scheda madre nella seconda immagine può essere leggermente diversa per il tuo dispositivo, ma la presa è identica.
  6. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 6, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti tre viti che fissano la ventola alla scheda madre:
    • Una vite Torx T6 da 7,2 mm
    • Due viti Torx T6 da 5,3 mm
  7. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 7, immagine 1 di 1
    • Solleva la ventola dal suo alloggio sulla scheda madre, stando attento a non impigliare il cavo.
  8. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011, Scheda madre: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011, Scheda madre: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per tirare il cavo dell'altoparlante/subwoofer destro fuori dalla sporgenza di bloccaggio in plastica integrata nella scocca superiore.
    • Tira il cavo dello speaker destro verso l'alto per scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
  9. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 9, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo della fotcamera dalla scheda madre.
    • Tira il cavo parallelamente alla scheda madre. Tirandolo verso l'alto potresti danneggiare la scheda madre o il cavo stesso.
  10. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 10, immagine 2 di 2
    • Scollega i seguenti quattro cavi:
    • Cavo AirPort/Bluetooth
    • Cavo lettore CD
    • Cavo disco rigido
    • Cavo trackpad
    • Per scollegare questi cavi, usa la parte piatta di uno spudger per fare leva sui loro connettori e sollevarli dalle rispettive prese sulla scheda madre.
  11. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa un'unghia per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo della tastiera.
    • Assicurati di sollevare l'aletta di bloccaggio incernierata e non il connettore.
    • Usa la punta di uno spudger per sfilare il cavo della tastiera dalla sua presa per scollegarlo.
    • Questo cavo può essere difficile da reinfilare. Se stai avendo problemi, attacca temporaneamente un pezzo di nastro adesivo al cavo per aiutarti ad infilarlo nella presa.
  12. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 12, immagine 1 di 1
    • Se presente, rimuovi la piccola striscia di nastro nero che copre la presa del cavo della retroilluminazione della tastiera.
  13. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 13, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo della retroilluminazione della tastiera.
    • Assicurati di agire sull'aletta di bloccaggio incernierata e non sul connettore.
    • Sfila il cavo della retroilluminazione della tastiera dalla sua presa.
  14. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 14, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger scollegare il connettore del sensore di sospensione/indicatore della batteria sollevandolo dalla sua presa sulla scheda madre.
  15. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 15, immagine 3 di 3
    • Afferra la linguetta in plastica fissata alla staffa di bloccaggio del cavo dello schermo e tirala verso l'ingresso dell'alimentazione per ruotare la staffa e sbloccarla.
    • Sfila il cavo dello schermo dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Non tirare verso l'alto il cavo dello schermo, poiché la presa è molto delicata. Tiralo parallelamente al piano della scheda madre.
  16. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 16, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti nove viti:
    • Cinque viti Torx T6 da 3,6 mm
    • Due viti Torx T6 da 4,3 mm
    • Due viti Torx T6 da 7,2 mm
    • In alcuni modelli potrebbero essere leggermente più corte:
    • Cinque viti Torx T6 da 3,0 mm
    • Due viti Torx T6 da 3,6 mm
    • Due viti Torx T6 da 6,7 mm
  17. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 17, immagine 2 di 2
    • Svita le seguenti viti a croce Phillips:
    • Una vite da 8,6 mm
    • Una vite da 5,5 mm
    • Rimuovi il fermo del cavo dello schermo dalla scocca superiore.
  18. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 18, immagine 1 di 1
    • Usa la punta di uno spudger per rimuovere con delicatezza il microfono dall'adesivo che lo fissa alla scocca superiore.
  19. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 19, immagine 1 di 1
    • Stando attenti ai diversi connettori vicino ai bordi, solleva la scheda madre dal bordo vicino al lettore CD.
    • Senza piegare la scheda, rimuovila dalla scocca superiore, stando attento al cavo flessibile della scheda di alimentazione che potrebbe impigliarsi nella scocca superiore.
    • Rimuovi la scheda madre.
  20. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011, Dissipatore: passo 20, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti a croce Phillips #1 da 8,4 mm che fissano il dissipatore alla scheda madre.
    • Non perdere le molle tenute sotto ciascuna vite.
  21. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 13" inizio 2011: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovi attentamente il dissipatore dal processore.
    • Se il dissipatore sembra incastrato, potrebbe essere utile fare leva delicatamente con uno spudger in plastica. Stai attento a non rompere le componenti saldate attorno al processore mentre fai leva.
    • Assicurati di pulire la pasta termica originale e applicane un nuovo strato prima di reinstallare il dissipatore. Abbiamo una guida per semplificare la procedura.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 95 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
17 Commenti
Awesome guide, I was able to complete the whole job (very slowly and carefully) in an hour start to finish. I am not an expert, I am just your average, everyday DIYer. I'm actually a medical student with an interest in engineering and "tinkering" looking to save money however I can. I would HIGHLY recommend this to every one of my friends (and I may even do this for some people). My keyboard doesn't get warm anymore, and my fan stays quieter doing more things. I'm now running 40-45 degree temps instead of 70-85 temps. Incredible. Like others on the internet, my computer had a TON of paste on it that was all over the CPU. I feel better now that I know how my computer was put together (by me). Good luck!
Piotr Starosta - Replica
I also reapplied thermal paste under the heatsink on my early 2011 Macbook Pro. Temps are on average much lower, now my cpu almost never spikes above 70 C. I used the mac application Hardware Monitor to check temps in real time before and after. Previously doing pretty much anything on my MBP would cause the fan to spin at its max rpm and the computer was almost always hot to the touch. Now it's silent (also swapped the hdd for an ssd) and the fans almost never turn on at all!
Drew Dittmann -
I followed the guide after my MBP began showing extreme CPU temps like 95-98 C.
I removed all the dry paste that was left on top of the CPU, and replaced it with a brand new paste.
But it didn't work. I'm still getting these high temps. I reopened my computer and placed even more paste. But it's not cutting it.
I'll try a new cooler. Maybe that helps... though. I'll comment here if it does.
Rodrigo - Replica
Less is better, you want a very thin (think see through silk thin) coating between the CPU and the Cooler otherwise it acts as an insulator and causes more heat not less. just enough to make sure that no air is between the two.
John Gordon -
Awesome guide Ifix it rules! Loved the step by step format. Im not a big fan of videos. The zoomed pictures saved my life as reference. Perfect!
daltontkole - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 61
Ultimi 30 Giorni: 353
Tutti i Tempi: 115,099
