Salta al contenuto principale
Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 13" inizio 2015
Cosa ti serve
    1. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 13" inizio 2015, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Rimuovi le 10 viti seguenti che fissano il coperchio inferiore al case superiore:
      • Due viti Pentalobe P5 da 2,3 mm
      • Otto viti Pentalobe P5 da 3,0 mm
      • Nel corso di tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che ritorni nel suo posto originario per evitare danni al tuo dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 2, immagine 1 di 1
      • Infila le tue dita tra il case superiore e quello inferiore.
      • Con delicatezza, tira il coperchio inferiore per staccarlo da quello superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 3, immagine 2 di 2
      • Il case inferiore è collegato a quello superiore con due clip di plastica in posizione centrale.
      • Durante il rimontaggio, spingi con delicatezza il centro del case inferiore per riattaccare le due clip in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 13" inizio 2015, Connettore batteria: passo 4, immagine 1 di 1
      • Se necessario, rimuovere la copertura in plastica attaccata alla scheda contatti della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 5, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria in verticale dal suo zoccolino sulla scheda logica.
      • Accertati di sollevare solo il connettore e non lo zoccolino, per evitare il rischio di danni permanenti alla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 6, immagine 1 di 1
      • Piega il connettore della batteria in modo che non interferisca, per prevenire un contatto accidentale con lo zoccolino durante la riparazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 13" inizio 2015, Dissipatore: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 13" inizio 2015, Dissipatore: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 13" inizio 2015, Dissipatore: passo 7, immagine 3 di 3
      • Rimuovi attentamente il supporto ammortizzatore in gomma della ventola dal bordo del dissipatore.
      • Il supporto della ventola abbraccia il dissipatore e si incastra negli slot integrati nella presa d'aria. Durante il rimontaggio assicurati di incastrare le sue alette nelle rientranze nella presa d'aria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 8, immagine 2 di 2
      • Usa la parte piatta di uno spudger per rimuovere i quattro adesivi in schiuma dalle viti del dissipatore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 9, immagine 1 di 1
      • Svita le seguenti viti che fissano il dissipatore alla scheda madre:
      • Una vite Torx T5 da 2,7 mm (cromata)
      • Quattro viti Torx T5 (nere)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Retina 13" inizio 2015: passo 10, immagine 2 di 2
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 61 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
86.241 guide realizzate
6Commenti sulla guida
what part should i purchae to get the rubber fan bumper?
Walid Shraim - Rispondi Condividi
Bonjour !
Merci pour ce tutoriel de qualité ! Pour la pâte thermique, j’ai opté pour la Grizzly Kryonaut… Un peu overkill pour un MBP 13” de 2015, mais cela devrait contribuer à sa longévité !
Une remarque cependant : sur mon modèle, la vis en ROUGE de l’ETAPE 9 n’était pas une Torx T5, mais une Y00 ! Cela ne m’a pas posé de problème car j’avais le kit complet de tournevis, mais cela l’aurait été si je n’avais acheté qu’un P5 et un T5 ! Faites attention !
Bonne continuation !
PS: si certains doutent de leurs capacités à réaliser cette opération, sachez que je suis grand débutant en informatique et que je n’ai eu AUCUN problème. La partie la plus ardue étant le retrait du connecteur de la batterie !
Merlin Calvez-Martinez - Rispondi Condividi
Used this guide to pop the heat sink and scrape off the old thermal paste. Cleaned and re-applied with new paste, hopefully leading to better thermal performance. One thing I noticed is that the heatsink doesn’t cover the second module (presumed to be the integrated GPU) next to the CPU? Perhaps this is why thermal performance is so abysmal on these little guys.
Ming Lee - Rispondi Condividi
In my MacBook Pro, the screw in step 9 that is farthest away from the CPU is a Philips screw, rather than T5 Torx.
I bought my MacBook Pro in 2016, over a year after it came out, so this might be different depending on when yours was manufactured.
Daniel Korzhenevich - Rispondi Condividi
What is the 4 screw size of heatsink? mine are stripped, need to buy new 4
rick - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 14
Ultimi 7 giorni: 135
Ultimi 30 giorni: 442
Tutti i Tempi: 57,034
