Introduzione
Usa questa guida per sostituire un display rotto o crepato del tuo Samsung Galaxy Note8.
Prima di smontare il tuo telefono, scarica la batteria sotto il 25%. Una batteria può prendere fuoco e/o esplodere se forata inavvertitamente, ma le possibilità che questo accada sono molto più basse se è stata scaricata in precedenza.
Nota: questa guida ti spiega come sostituire solo il display mentre lasci il frame originale, la scheda logica e la batteria al loro posto. Tuttavia, alcuni schermi sostitutivi per questo telefono sono preinstallati all'interno di un nuovo frame (chassis) e questo richiede una procedura molto diversa: il trapianto delle parti interne del tuo telefono e l'installazione di una nuova batteria. Assicurati di avere la parte di ricambio corretta prima di iniziare con questa guida.
Questa guida comporta la rimozione della cover in vetro posteriore. Ti servirà dell'adesivo sostitutivo per riattaccare la cover posteriore al telefono. Se il tuo display di ricambio non è fornito di adesivo, dovrai usare del nastro per fissarlo. L'apertura del Samsung Galaxy Note8 danneggerà le guarnizioni impermeabili del dispositivo. Se non sostituirai i sigilli adesivi, il tuo telefono funzionerà normalmente, ma perderà la sua resistenza all'acqua.
Se il frame è danneggiato o piegato, è importante sostituirlo, altrimenti il nuovo schermo potrebbe non essere montato correttamente ed essere danneggiato a causa della pressione non uniforme su di esso.
La procedura di separazione del display dal suo chassis di solito comporta la distruzione del display, quindi non seguire questa guida a meno che tu non intenda sostituire in ogni caso il display.
Cosa ti serve
Spegni il tuo telefono.
Prepara un iOpener per ammorbidire l'adesivo sul retro del Note8.
Applica l'iOpener sul retro del Note8, lungo il lato del pulsante di accensione.
Usa una ventosa per sollevare il case posteriore e un plettro di apertura per inserirlo nella fessura che si è creata.
Partendo dal centro del lato, taglia l'adesivo mentre tiri sulla ventosa.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo inferiore e lascialo qui per impedire che l'adesivo aderisca di nuovo alla cover.
Prendi un'altro plettro e fallo scorrere verso l'angolo superiore.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore della batteria.
Rimuovi le sei viti a croce Phillips #00 sul gruppo altoparlante nella parte inferiore del telefono.
Prepara un iOpener e applicalo sul display per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Disponi strisce sovrapposte di nastro da pacchi trasparente sul display del Note8 fino a ricoprire l'intera superficie.
In questo modo, eviterai la dispersione di schegge di vetro assicurando al tempo stesso l'integrità strutturale del vetro quando dovrai forzare il distacco del display.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Halberd Spudger$2.99
Una volta che lo schermo si presenta caldo al tatto, applica una ventosa sulla parte inferiore del telefono.
La ventosa potrebbe non attaccarsi se lo schermo rotto. In questo caso, cerca di sollevarlo con del nastro adesivo tenace, oppure applica della supercolla alla ventosa prima di procedere.
Tira la ventosa per poter inserire uno spudger halberd un plettro di apertura sotto il gruppo display.
Inizia a far scorrere lo spudger halberd ( o il plettro di apertura) lungo il bordo inferiore del telefono per tagliare l'adesivo. Lascia un plettro di apertura nell'angolo per evitare che l'adesivo possa incollarsi di nuovo.
Continua a far scorrere lo spudger halberd o il plettro lungo il lato del telefono e quindi infila un altro plettro di apertura.
Fai scorrere lo spudger halberd o il plettro fino all'angolo superiore sinistro del telefono per tagliare l'adesivo e poter inserire un plettro per evitare che la colla possa aderire di nuovo al display.
Ripeti la precedente procedura di riscaldamento e taglio per le parti rimanenti del telefono. Inserisci un plettro di apertura sotto ogni angolo e su entrambi i lati del Note8.
Se possibile, accendi il tuo telefono e verifica la tua riparazione prima di applicare dell'altro adesivo e sigillare nuovamente il telefono.
Dopo aver applicato di nuovo l'adesivo, segui queste istruzioni in ordine inverso per rimontare il tuo dispositivo.
Il modo migliore di fissare il nuovo schermo è di usare un foglio di nastro di adesivo tagliato su misura. Applica il nastro sul retro dello schermo, poi infila con delicatezza il cavo del display attraverso il telaio. Allinea lo schermo e premilo nella sua posizione.
Altre 106 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
21Commenti sulla guida
I’m sorry, but this is just a preview question. When the guide says display, does it mean only the glass screen or the LCD and digetizer as well?
Hello Adrian Gomez. Here “display” refers to the glass, digitizer and LCD combo—those are fused together.
For this repair, do I need to buy the 230 dollar screen part as well?
This guide here is for replacing only the screen without the frame (which we currently don’t have in store). The 230 dollar part includes the frame and the according guide can be found here: Sostituzione gruppo display con il suo telaio del Samsung Galaxy Note8
Hi
I replace the new disply the camera ( front is working ) is not working I tried many things such as factory settings put it didn’t work
now I orderd a new camera hope it works or there is another way to solve it
nasser
