Introduzione
Usa questa guida per sostituire il display del tuo LG V20.
Per proteggere gli occhi da schegge di vetro e avere una presa migliore per aprire il telefono, applica del nastro adesivo sullo schermo.
Ti servirà adesivo di ricambio per riattaccare la batteria e la cover posteriore quando rimonterai il dispositivo.
Cosa ti serve
Premi il pulsante sul lato destro in basso dell'LG V20 per aprire il gancio che blocca la cover posteriore sul bordo inferiore del telefono.
Rimuovi la cover posteriore.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nella piccola cavità sul bordo inferiore della batteria.
Usa lo spudger per far leva sulla batteria e rimuoverla.
Rimuovi le 16 viti a croce Phillips #00 da 4 mm che collegano la cover posteriore alla scheda madre.
Rovescia il telefono e inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai creato.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo la fessura finché la sezione del telaio non scatta fuori dai suoi ganci in plastica.
People on Reddit are reporting that the V20's antennas are contained in this top piece, and removing it too forcefully can damage the 2G antenna's contacts, resulting in a loss of ability to make calls. Details and a suggested fix if this happens to you:
L'altoparlante è attaccato alla cover della scheda madre. Staccalo usando un plettro di apertura.
Be very careful with prying up the speaker or else it will break the connection to the cover.
Usa un plettro di apertura per sollevare la cover della scheda madre nell'angolo inferiore destro del tuo telefono finché non scatta fuori dal gancio di plastica.
Bonjour, en placant le médiator à l’intérieur de l’emplacement de la batterie le démontage est plus facile de l’intérieur vers l’extérieur…
Merci pour l’info!
In English: it is easier work your way around the inside of the battery compartment rather than around the outside. Also, the clip below the power button (i.e., top of the battery compartment) will release the whole top edge.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo flessibile della fotocamera frontale.
Usa delle pinzette per rimuovere con delicatezza la fotocamera frontale.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo flessibile della fotocamera posteriore di sinistra.
La seconda fotocamera posteriore verrà fuori insieme alla scheda madre, dato che è collegata a questa dall'altro lato.
Puoi lasciare la fotocamera anteriore al suo posto se farai attenzione a non danneggiarla mentre rimuovi il gruppo della scheda madre. Ma se non ti senti sicuro, rimuovila attentamente con delle pinzette.
Usa l'estremità appuntita di uno spudger per sollevare il gruppo della scheda madre finché non riesci ad afferrarlo bene.
Solleva delicatamente il gruppo della scheda madre e rimuovilo.
Be very careful handling motherboard. The numerous spring-type contact points can be easily bent.
Usa delle pinzette per staccare delicatamente il cavo dello schermo secondario nella parte superiore del telefono.
Usa un iOpener per allentare l'adesivo su tutti i lati del display.
Disponi strisce sovrapposte di nastro da pacchi trasparente sul display del telefono fino a ricoprire l'intera superficie.
Usa una ventosa per sollevare il bordo superiore del display finché non riesci a inserire la punta di un plettro di apertura.
Fai scorrere il plettro di apertura su tutti i lati del telefono per tagliare l'adesivo.
Lascia un plettro di apertura in ogni angolo del telefono per impedire che l'adesivo si riattacchi.
Fai passare con attenzione il cavo principale del display attraverso l'apertura del mid frame nella parte più bassa del telefono. Per farlo, solleva solo la parte inferiore del display.
Fai passare delicatamente il secondo cavo del display attraverso l'apertura del telaio centrale nella parte più alta del telefono.
Rimuovi il display.
Rimuovi dal telefono tutto l'adesivo rimasto e pulisci le aree incollate con alcol isopropilico e un panno privo di pelucchi.
On reassembly, triple check that the camera lenses are clean and have no dust. Otherwise you have to take the motherboard cover back off to clean. And every time you take a phone apart, the chances of problems increases.
Segui queste istruzioni in ordine inverso per rimontare il tuo dispositivo.
Il modo migliore di fissare il nuovo schermo è di usare un foglio di nastro biadesivo tagliato su misura. Applica il nastro sul retro dello schermo, poi infila con delicatezza il cavo del display attraverso il telaio. Allinea lo schermo e premilo in posizione.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
Need help: My screen came out so I took the phone apart and re-glued the screen with some 1mm 3M tape. Now I reassembled it and it vibrates on boot and I can see the backlight go on because a corner of the screen is broken off… Also WhatsApp Web works. So the phone is definitely working, but the display isnt showing anything… I re-checked the main screen connector at the bottom and it is properly plugged… what can I do?
Your replacement screen might be bad, or your display cable broke in which case you would need a new motherboard.
Hello,
The secondary screen cable was cut off during the disassembly. Is there any way to fix it or would it be necessary to buy a whole new screen for this purpose?
Thanks.
