Introduzione
Usa questa guida per sostituire il display dello Huawei P9 Lite.
Usa un plettro di apertura per far scattare le clip di fissaggio della cover posteriore, iniziando dall'angolo inferiore.
Percorri il bordo in senso antiorario e stacca una ad una le linguette di plastica.
Rimuovi le seguenti viti dalla parte inferiore del telefono:
Tre viti Phillips #00 da 2,9 mm
Quattro viti Phillips #00 da 3,8 mm
Ora puoi afferrare l'unità altoparlante e toglierla.
Svita le nove viti Phillips #00 che tengono in posizione la piastra metallica.
Disconnetti il cavo flessibile della scheda madre da entrambi i lati e tiralo via.
Fai scorrere lo spudger sotto la batteria dalla posizione illustrata nell'immagine e inizia lentamente a staccare la cella.
Prima di riassemblare il telefono, sostituisci le vecchie strisce adesive con del nastro biadesivo o strisce adesive pretagliate.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo flessibile del display.
Rovescia il telefono e usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sul bordo del display.
Usa una ventosa per sollevare lievemente il display e creare una fessura.
Inserisci solo la punta di un plettro di apertura nella fessura e fallo scorrere con regolarità lungo il bordo verso la parte superiore. Può essere necessario passarlo alcune volte avanti e indietro.
Cerca di superare l'angolo sotto la parte superiore del display. Se necessario, riposiziona la ventosa.
Lascia il plettro di apertura sotto il display per evitare che l'adesivo si possa riattaccare.
Quando hai terminato il lavoro lungo i bordi del display, prendi una ventosa e solleva la parte superiore del display dal telaio.
Con un'azione lenta ma regolare, apri la parte inferiore del display a cerniera separando l'adesivo.
Ora puoi far passare il cavo flessibile del display attraverso la feritoia nel telaio.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
About release battery ... fishing braided line works better :) battery taken without any destruction.
