Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per rimuovere e sostituire il display del tuo smartphone Huawei P10.
Per proteggere gli occhi da schegge di vetro e avere una migliore presa per aprire il telefono, puoi disporre del nastro adesivo sullo schermo.
In fase di rimontaggio, applica del nuovo adesivo dove necessario.
Cosa ti serve
Spegni il tuo telefono prima di eseguire qualsiasi operazione.
Svita le due viti Pentalobe P2 sul fondo.
Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
Inserisci uno strumento di apertura in plastica tra il display e il case iniziando dalla parte inferiore del tuo telefono.
Stacca con delicatezza dal case il display insieme ai suoi componenti.
Dopo aver staccato la parte inferiore, usa lo strumento di apertura per aprire le clip presenti su entrambi i lati.
Rimuovi le due viti a croce Phillips #00.
Usa delle pinzette per rimuovere entrambe le piastre metalliche.
Rimuovi le quattro viti a croce Phillips #00.
Usando delle pinzette, rimuovi la piastra metallica.
Usa uno spudger per estrarre delicatamente l'altoparlante. C'è dell'adesivo sottostante, quindi può opporre un po' di resistenza. Puoi usare un iOpener per ammorbidire la colla.
Rimuovi l'altoparlante.
Se non l'hai ancora fatto, rimuovi il cavo di antenna.
Usa delle pinzette per staccare il cavo di interconnessione.
Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto il display. Prenditi una particolare cura delle parti superiore e inferiore dello schermo.
Inserisci la punta di un plettro di apertura tra il display e il telaio centrale dalla parte inferiore del telefono, vicino al pulsante home.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il lato inferiore per tagliare l'adesivo.
Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo inferiore destro e lascialo in posizione.
Inserisci un altro plettro di apertura sotto lo schermo nell'angolo inferiore sinistro.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 23 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
87%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
Any advice which adhesive to use? I’ve seen a russian replacement video, it looked like the guy was using some kind of silicone.
Little late but maybe this?
I used B-7000 glue. It enables you to release the screen when a second replacement is needed.
Assuming I purchase a screen off of ebay, and replace it using this method, will the touch id still work?
