Salta al contenuto principale
Sostituzione disco rigido PlayStation 4 Slim
Cosa ti serve
  1. Sostituzione disco rigido PlayStation 4 Slim, Unità disco rigido: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido PlayStation 4 Slim, Unità disco rigido: passo 1, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il pollice verso destra per rimuovere la copertura di plastica.
  2. Sostituzione disco rigido PlayStation 4 Slim: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido PlayStation 4 Slim: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usando il cacciavite, svita la vite Phillips argentata da 6 mm con testa a croce numero 0 che tiene il supporto del disco rigido in posizione.
    • Questa vite è fondamentale poiché garantisce che il disco non si allenti dal connettore durante il funzionamento.
  3. Sostituzione disco rigido PlayStation 4 Slim: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido PlayStation 4 Slim: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido PlayStation 4 Slim: passo 3, immagine 3 di 3
    • Tira verso l'esterno il manico in nastro nero lucido utilizzando le dita.
    • Estrai il supporto dalla sede.
  4. Sostituzione disco rigido PlayStation 4 Slim: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione disco rigido PlayStation 4 Slim: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione disco rigido PlayStation 4 Slim: passo 4, immagine 3 di 3
    • Rimuovi tutte e quattro le viti Phillips da 8 mm, con testa a croce numero 0, dal supporto del disco rigido (ve ne sono due su ogni lato).
  5. Sostituzione disco rigido PlayStation 4 Slim: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido PlayStation 4 Slim: passo 5, immagine 2 di 2
    • Infila la mano nell'apertura del supporto, accanto al manico del nastro nero, e premi con un dito sul disco rigido per sollevarlo.
    • Estrai con attenzione il disco rigido dal supporto.
  6. Sostituzione disco rigido PlayStation 4 Slim: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione disco rigido PlayStation 4 Slim: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci con cura il nuovo disco rigido o l'unità di memoria a stato solido nel supporto.
    • Verifica che il disco sia posizionato al contrario, con i pin dorati del connettore rivolti verso l'alto.
    • Inoltre, assicurati che il connettore sia orientato in direzione opposta rispetto al manico del nastro nero. Questo, insieme al punto precedente, garantirà una corretta connessione alla PlayStation 4.
    • Se stai installando un'unità di memoria a stato solido, assicurati che i fori per le viti del supporto e del disco siano allineati correttamente prima di avvitare.
    • Questo non rappresenta un problema con i dischi rigidi da 2,5 pollici poiché il loro spessore consente un allineamento adeguato durante l'inserimento.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso a partire dal Passo 4.
Prepara una chiavetta USB con il file di aggiornamento ufficiale del firmware per PS4, scaricabile dal sito web di Sony. Assicurati di seguire le istruzioni di Sony per formattare correttamente la chiavetta USB. Questa sarà necessaria per reinstallare il software di sistema sul tuo nuovo disco rigido o unità a stato solido.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jordan Crooks
Membro da: 02/02/24
205 Reputazione
1 Guida realizzata
UC Davis, Team 3-7, Andersen Winter 2024 Membro di UC Davis, Team 3-7, Andersen Winter 2024
UCD-ANDERSEN-W24S3G7
2 Membri
3 Guide realizzate
Un commento
I need help why is my ps4 slim not turning on, all it does Is show the Play Station logo then the screen is black then turns off?
Henry Ramsey - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 24
Ultimi 7 Giorni: 116
Ultimi 30 Giorni: 735
Tutti i Tempi: 1,199
