Introduzione
Il tuo computer inizia a essere lento, si blocca spesso, o mostra la "schermata blu della morte"? Se la risposta è sì, probabilmente il tuo disco rigido è danneggiato. Se il tuo disco rigido non è ancora morto, assicurati di creare una copia dei dati importanti PRIMA di sostituire il disco rigido.
Cosa ti serve
Rimuovi le seguenti viti Philips #0 dalla scocca inferiore:
Sei viti da 9 mm
Quattro viti da 11 mm
Usa lo strumento di apertura in plastica per separare la scocca inferiore e superiore.
Inizia inserendo lo strumento di estrazione tra scocca inferiore e superiore, dalla parte anteriore del portatile.
Continua passando lo strumento tra le due scocche così da disancorare quella frontale.
Apri la linguetta grigia sul connettore bianco con lo strumento in plastica, così da rilasciare i cavi a nastro.
Facendo attenzione, estrai il cavo a nastro mentre la linguetta grigia è sollevata.
Se noti che il cavo a nastro è incollato, rimuovilo così da staccarlo dal disco rigido.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni al contrario.
Altre 31 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
14 Commenti
hi. i have the same laptop. the laptop bsod on me after i used it for a good 6 months. suddenly, when i start the laptop, it always boots me to the bios, the hard drive is change because i thought it is the problem (i just followed the solutions online which is a lot regarding the issue). my suspection is the hard drive connector to the motherboard pcb. is there any way i can replace with or where can i buy replacements for this same part? please help i really need the laptop for my school needs, and sorry for the bad english
I had the same problem. Sorry but its also too expensive to repair and the repair doesnt solve problem %100
AYG -
Im having the same issue. My HDD fails to start when my hand is over the hdd connector (just slight pressure). Any solutions?
ieg -
This is caused by the connection socket on the PCB between the little PCB that plugs into the HDD and the motherboard. Turns out that the great amount of flex in the (crappy) plastic body of these laptops causes too much strain on the socket (opening and closing the screen) and eventually the connector breaks. I had to order a replacement PCB on Ali-express.
Ettienne -
Great guide, thanks a lot. One thing to note, I found it wasn't necessary to remove the whole hard drive controller just to replace the HD. I was able to just remove the audio port board and then slide the drive away from the controller.
Thanks again!
