Salta al contenuto principale
Sostituzione dello scudo termico del PowerBook G3 Pismo
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dello scudo termico del PowerBook G3 Pismo, Tastiera: passo 1, immagine 1 di 1
    • Gira la vite che blocca lo schermo così che questa sia parallela alla barra spaziatrice.
    • Tira verso di te le alette di rilascio della tastiera e solleva la tastiera finché non si libera.
    • Solleva la tastiera e rimuovila tirandola su e via da te. Posa la tastiera, a faccia in giù, sopra al track pad.
  2. Sostituzione dello scudo termico del PowerBook G3 Pismo: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il cavo a nastro della tastiera direttamente dalla scheda logica. Metti la tastiera da parte.
    • Il connettore potrebbe essere stretto. Scuoti delicatamente il connettore da parte a parte mentre lo tiri direttamente verso l'alto per liberarlo. Puoi utilizzare questa tecnica su molte delle schede e dei cavi che dovrai scollegare.
    • Assicurati che tu abbia rimosso la batteria del portatile e i moduli CD/DVD dalle baie di espansione prima di procedere.
  3. Sostituzione dello scudo termico del PowerBook G3 Pismo: passo 3, immagine 1 di 1
    • Il tuo computer dovrebbe assomigliare più o meno a questo.
  4. Sostituzione dello scudo termico del PowerBook G3 Pismo, Scudo termico: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #1 d’argento che fissano lo scudo termico alla struttura metallica interna.
    • Solleva lo scudo termico e tiralo verso di te.
  5. Sostituzione dello scudo termico del PowerBook G3 Pismo: passo 5, immagine 1 di 1
    • Il tuo computer dovrebbe presentarsi approssimativamente in questo modo.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Documenti Allegati
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
636 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 3,129
