Salta al contenuto principale
Sostituzione dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Assicurati che il tuo dispositivo sia spento prima di procedere. In caso contrario potresti subire scosse elettriche o danneggiare al dispositivo.
    • Disponi la 3DS al contrario. Rimuovi eventuali schede di gioco, cuffie, cavi di ricarica, stilo e qualsiasi altra cosa potrebbe essere connessa al dispositivo.
  2. Sostituzione dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usando un cacciavite a croce JIS #0, svita le due viti nere posteriori.
    • Le viti sono trattenute in posizione da un rondella di fissaggio e non dovrebbero essere completamente rimosse.
  3. Sostituzione dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015: passo 3, immagine 1 di 1
    • Quando le viti sono allentate, fai leva sulla cover posteriore.
  4. Sostituzione dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015: passo 4, immagine 1 di 1
    • La batteria è collocato sulla parte di sinistra della 3DS - per rimuoverla, sfrutta la piccola fenditura posta in alto al centro e fai leva con uno strumento non metallico appuntito.
  5. Sostituzione dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015, Scheda madre: passo 5, immagine 1 di 1
    • Con un cacciavite JIS #00, rimuovi le sei viti da 6 mm intorno ai bordi della cover secondaria.
  6. Sostituzione dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015: passo 6, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Utilizzando delle pinzette, estrai con cautela i paracolpi in gomma situati sul lato superiore del 3DS. Rimuovendoli, si scopriranno altre due viti da 6 mm. Rimuovi anche queste viti con un JIS #000.
  7. Sostituzione dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015: passo 7, immagine 3 di 3
    • Per separare la cover posteriore, sollevala con cautela e allontanala dalle cerniere (in modo da liberare la porta per le cuffie), quindi ruotala verso le cerniere per esporre le schede dei circuiti.
    • Non rimuovere ancora completamente la cover, altrimenti potresti danneggiare il delicato cavo a nastro che la collega alla scheda madre.
  8. Sostituzione dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015: passo 8, immagine 1 di 1
    • Con un paio di pinzette, sollevare le due spine che fissano i cavi a nastro dei pulsanti L/R/ZL/ZR alla scheda madre. A questo punto è possibile rimuovere completamente la cover posteriore e metterla da parte.
  9. Sostituzione dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015: passo 9, immagine 1 di 1
    • Con una pinzetta, solleva il piccolo sportello di chiusura a cerniera per sbloccare il connettore ZIF che fissa il cavo a nastro del Circle Pad.
    • Il cavo si piega su sé stesso ed entra nel connettore ZIF dal lato sinistro, ma l'aletta di blocco del connettore si solleva dal lato destro. Un errore comune è cercare di sollevare l'aletta dallo stesso lato in cui si trova il cavo, rischiando così di rompere il connettore.
    • Fai scorrere il cavo a nastro fuori dal connettore ZIF.
    • Potrebbe essere più facile svitare e rimuovere prima il Circle Pad, quindi provare a scollegare il cavo. Allo stesso modo, durante il rimontaggio del Circle Pad, puoi ricollegare prima il cavo e poi rimettere l'unità in posizione.
  10. Sostituzione dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015: passo 10, immagine 1 di 1
    • Con un cacciavite JIS #000, rimuovi le due viti da 8 mm che fissano il pad scorrevole.
  11. Sostituzione dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015: passo 11, immagine 1 di 1
    • Solleva l'involucro del pad scorrevole verso l'alto per rimuoverlo. Ci sarà un minimo attrito, ma non dovrebbe richiedere una forza eccessiva.
  12. Sostituzione dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015: passo 12, immagine 1 di 1
    • Individua la spina terminale dorata con un cavo rosso in alto a sinistra sulla scheda madre. Con le dita, tira con cautela il connettore verso l'alto per rimuoverlo.
    • Utilizza un paio di pinzette per scollegare il connettore a cavo singolo.
    • Non fare come noi: fai molta attenzione a non tirare il cavo rosso.
  13. Sostituzione dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015: passo 13, immagine 3 di 3
    • Con delle pinzette, estrai delicatamente i quattro cavi a nastro evidenziati dai loro connettori ZIF lungo i lati della scheda madre.
    • Questi connettori ZIF sono tenuti in posizione per attrito e non sono dotati di sistema di bloccaggio: se si sollevano le alette su questi connettori, si rompono!
    • Tre dei connettori dei cavi a nastro sono dotati di alette di bloccaggio in plastica che coprono il nastro per evitare che scivoli. Usa le pinzette per sollevarle prima di rimuovere il cavo a nastro.
    • Anche questo connettore a nastro potrebbe avere un'aletta di bloccaggio in plastica, ma è diversa dalle altre ed è simile a quella usata per il Circle Pad. Solleva delicatamente l'aletta sul lato opposto al cavo a nastro per rimuovere il cavo.
    • Questo connettore era precedentemente elencato tra quelli senza blocchi, tuttavia, in molti, se non in tutti, ha in effetti un blocco. Cercare di rimuovere o reinserire questo cavo senza sbloccarlo danneggerà il cavo, rendendo necessaria la sostituzione del digitalizzatore del Touch Screen. Fortunatamente, l'LCD utilizza altri connettori ZIF, quindi non dovrebbe esserci alcun problema
    • Se, nel tuo sistema, questo connettore non ha un blocco, non sollevare l'aletta! Dovrebbe sollevarsi facilmente; se non lo fa, probabilmente non è progettata per bloccare, ma solo per mantenere il cavo in posizione tramite attrito. In tal caso, prova a tirare delicatamente il cavo fuori dal connettore.
    • Quando si rimonta il dispositivo, assicurarsi di ribaltare le alette dei connettori ZIF verso il basso.
    • Sebbene il lettore di schede SD sia mostrato come rimosso in questa foto, la sua rimozione è opzionale per la rimozione della scheda madre.
  14. Sostituzione dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015: passo 14, immagine 1 di 1
    • Utilizzando un cacciavite JIS #000, rimuovi sei viti da 4 mm lungo i bordi della scheda madre.
  15. Sostituzione dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015: passo 15, immagine 2 di 2
    • Ruotare con attenzione la scheda madre di 90 gradi verso le cerniere per scoprire altri due connettori ZIF sul lato inferiore della scheda madre.
    • Entrambi sono dotati di fermi che devono essere ribaltati verso l'alto. La chiusura sinistra, più lunga, è nera; quella destra, più corta, è bianca. Sollevare le linguette, estrarre i cavi a nastro e rimuovere la scheda madre.
    • Prestare attenzione al modo in cui i cavi a nastro scorrono nei rispettivi connettori, poiché sono diversi.
  16. Sostituzione dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015, Copertura dello schermo superiore: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015, Copertura dello schermo superiore: passo 16, immagine 2 di 2
    • Utilizzando una testa piatta da 1.5, rimuovi i quattro adesivi rossi di gomma che si trovano all'interno della copertura.
    • Al di sotto della gomma c'è un adesivo d'argento.
    • Usando una punta PH00, rimuovi le viti.
  17. Sostituzione dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015: passo 17, immagine 2 di 2
    • Dalle cerniere, fai scorrere la parte esterna della scocca superiore in moda da separarla dalla parte interna.
    • Questo passaggio è stato modificato di recente poiché la versione precedente era rischiosa. Diceva di usare uno spudger e di farlo scorrere attorno ai bordi. NON FATELO!!! Le linguette si staccano.
    • La copertura si allenterà e sarà sufficiente sollevarlo.
  18. Sostituzione dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015, Schermo superiore: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015, Schermo superiore: passo 18, immagine 2 di 2
    • Assicurati che tutte le parti con nastro siano staccate dallo schermo e spostate sul lato.
    • Usando uno spudger plastico, sollevarlo leggermente dal di sotto delle linguette e muoverlo attorno allo schermo.
    • Una volta che sia allentato, solleva lo schermo delicatamente.
  19. Sostituzione dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015: passo 19, immagine 1 di 1
    • I cavi dello schermo LCD sono connessi alla parte inferiore della scheda madre del 3DS.
    • Fai attenzione a non tirare i cavi attraverso il 3DS per evitare ulteriori danni.
    • Assicurati di rimettere tutti i cavi nella loro posizione originale.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Ryan Butler
Membro da: 02/09/16
1.727 Reputazione
9 Guide realizzate
iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016 Membro di iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016
FIX-WEBER-W16S1G1
4 Membri
37 Guide realizzate
15 Commenti
I am lost, where is the rest of the guide?
Jo Jones - Replica
Is it possible we could get a link to a screen replacement?
Rupin Soland - Replica
Almost every guide on the internet skips over getting ribbon-cable through the hinge…
Devin Shrhs - Replica
and its the step that gets messed up the most so that may be why since you have to roll up the ribbon to get it through the hinge giving it a good chance of breaking the ribbon. Sucks because the only way to tell is to hook it all back up to see if it worked.
Jacob -
This guide is WORTHLESS - it’s ''cut-out in the middle'' at step 19 and in the most important part (ribbons)!!! I’ll make my own guide (possibly this year) This is a joke…
Sebastian - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 47
Ultimi 7 Giorni: 251
Ultimi 30 Giorni: 1,303
Tutti i Tempi: 44,284
