Salta al contenuto principale
Sostituzione della pasta termica Asus N551JQ
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della pasta termica Asus N551JQ, Pasta Termica: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni il tuo computer.
    • Capovolgi il tuo computer.
  2. Sostituzione della pasta termica Asus N551JQ: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione della pasta termica Asus N551JQ: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la batteria, facendo scorrere la levetta.
    • Solleva la batteria e rimuovila.
  3. Sostituzione della pasta termica Asus N551JQ: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi tutte le viti.
    • Attenzione: le viti gialle sono più lunghe delle altre. Tienile da parte.
  4. Sostituzione della pasta termica Asus N551JQ: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione della pasta termica Asus N551JQ: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'unità DVD.
    • La mia è verde, perché è un alloggiamento per disco rigido HDD.
    • Se serve, usa uno strumento.
  5. Sostituzione della pasta termica Asus N551JQ: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti che si trovano sotto l'unità DVD.
    • Queste sono più corte delle altre. Tienile separate!
  6. Sostituzione della pasta termica Asus N551JQ: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione della pasta termica Asus N551JQ: passo 6, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la griglia nella parte inferiore del computer, facendola scorrere verso il basso.
  7. Sostituzione della pasta termica Asus N551JQ: passo 7, immagine 1 di 1
    • Per prevenire danni, rimuovi la memoria.
    • La tua memoria è probabilmente solo una, la mia è estesa.
    • Le linee nere sono per proteggere dei dati.
  8. Sostituzione della pasta termica Asus N551JQ: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione della pasta termica Asus N551JQ: passo 8, immagine 2 di 2
    • Scollega il connettore contrassegnato.
    • Scollega le antenne Wi-Fi.
  9. Sostituzione della pasta termica Asus N551JQ: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le viti contrassegnate.
  10. Sostituzione della pasta termica Asus N551JQ: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione della pasta termica Asus N551JQ: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione della pasta termica Asus N551JQ: passo 10, immagine 3 di 3
    • Rimuovi con attenzione l'HDD, tirando la linguetta di plastica nera.
  11. Sostituzione della pasta termica Asus N551JQ, Apertura case: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione della pasta termica Asus N551JQ, Apertura case: passo 11, immagine 2 di 2
    • Questo step riguarda la parte inferiore del computer ( dove si trovano l'HDD e la memoria).Utilizza un plettro, per non danneggiare la custodia.
    • Partendo dal bordo, tirare il plettro. Scorrere da sinistra a destra/ da destra a sinistra per creare un'apertura.
    • Nessun problema se qui senti un click.
    • Quando c'è un'apertura, utilizza una spatolina per separare il resto del lato inferiore della custodia. Scorri la spatola lungo tutto il lato inferiore con attenzione e precisione.
    • Scorri ulteriormente con la spatola verso il lato in cui ci sono meno porte (una porta USB). Se necessario, puoi anche utilizzare un plettro. Ricorda di procedere con cautela per evitare danni alla custodia o al contenitore.
  12. Sostituzione della pasta termica Asus N551JQ, Apertura del case - lato della rete: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa la spatola dal bordo verso il basso, fino a raggiungere la porta di rete.
    • Dietro la porta di rete , provare ad inserire un plettro per creare una nuova apertura.
    • Quando finito, scorrere con la spatola per tutto il resto della porta di rete.
  13. Sostituzione della pasta termica Asus N551JQ, Apertura del case - lato della batteria: passo 13, immagine 1 di 1
    • Usare un plettro per creare un'apertura al lato della batteria. Prova ad aprire il lato della batteria solo con un plettro. Utilizza la spatola solo quando necessario su questo lato.
  14. Sostituzione della pasta termica Asus N551JQ, Rimozione del case: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione della pasta termica Asus N551JQ, Rimozione del case: passo 14, immagine 2 di 2
    • Solleva la custodia (con un dito o la mano), in modo che l'intera custodia si sganci.
    • Apri il computer. Capovolgi il computer.
    • Non cercare di rimuovere la custodia, poiché è collegata allo schermo!
  15. Sostituzione della pasta termica Asus N551JQ: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione della pasta termica Asus N551JQ: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione della pasta termica Asus N551JQ: passo 15, immagine 3 di 3
    • Tira verso il basso la tastiera, ma non troppo.
    • Rilascia il connettore dello schermo, tirando la parte di plastica (segnata in rosso).
    • Posiziona il computer ad un angolo di 90 gradi, quindi rimuovi con attenzione la custodia.
    • FERMA l'operazione se senti dei rumori di crepitio! Prova a tirare in un'altra direzione (fai dei piccoli movimenti). Se qualcosa si blocca, verifica di aver scollegato tutti i connettori!
  16. Sostituzione della pasta termica Asus N551JQ, Rimozione dell'unità di raffreddamento: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione della pasta termica Asus N551JQ, Rimozione dell'unità di raffreddamento: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione della pasta termica Asus N551JQ, Rimozione dell'unità di raffreddamento: passo 16, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le viti contrassegnate in rosso e disconnetti il connettore contrassegnato in rosso.
    • Se lo desideri puoi rimuovere anche le viti contrassegnate in giallo.
  17. Sostituzione della pasta termica Asus N551JQ: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione della pasta termica Asus N551JQ: passo 17, immagine 2 di 2
    • Rilascia un po' lo strato di isolamento in alluminio, in modo da rendere possibile la rimozione dell'unità di raffreddamento.
    • Rimuovi l'unità di raffreddamento completa (sollevala).
  18. Sostituzione della pasta termica Asus N551JQ, Pulizia dei chip: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione della pasta termica Asus N551JQ, Pulizia dei chip: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione della pasta termica Asus N551JQ, Pulizia dei chip: passo 18, immagine 3 di 3
    • Pulisca il processore ed il chip della scheda video, quindi la pasta termica sarà tolta.
    • Se la pasta è asciutta, utilizzare un po’d'acqua o alcool, non molto! Assicurarsi di asciugare entrambi.
  19. Sostituzione della pasta termica Asus N551JQ, Pulizia dell'unità di raffreddamento: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione della pasta termica Asus N551JQ, Pulizia dell'unità di raffreddamento: passo 19, immagine 2 di 2
    • Rimuovere la pasta termica (essiccata) dell'unità di raffreddamento.
    • Pulire la polvere, utilizzando aria compressa, o un pennello.
    • Quando si utilizza un compressore/ aria compressa, bloccare la ventola, quindi non può girare/ ruotare. Altrimenti si danneggia!
  20. Sostituzione della pasta termica Asus N551JQ, Applica nuova pasta termica: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione della pasta termica Asus N551JQ, Applica nuova pasta termica: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione della pasta termica Asus N551JQ, Applica nuova pasta termica: passo 20, immagine 3 di 3
    • La pasta termica è disponibile in diverse versioni.
    • Metti una goccia sul processore, due sulla scheda video. Non utilizzarne molta, potrebbe contrastare il processo di raffreddamento.
    • Dividi delicatamente la pasta termica come sull'immagine, su tutta la parte "metallica" dei chip.
  21. Sostituzione della pasta termica Asus N551JQ: passo 21, immagine 1 di 1
    • Tira indietro l'unità di raffreddamento e spostala delicatamente con due dita, in modo che la pasta di raffreddamento si divida meglio.
    • Quando hai fatto, rimuovi l'unità e controlla se la pasta è divisa bene.
    • Ripeti se necessario.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Mentre smonti e rimonti, rimuovi ogni polvere che vedi per ottenere migliori prestazioni.
Fammi sapere se questa guida ti è stata utile!
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Marvin Arets
Membro da: 10/22/17
390 Reputazione
1 Guida realizzata
5 Commenti
Thanks for your guide! Is it possible to make a guide to replace the LED IPS screen from the N551JQ? Mine is black after a crash.
Geoffrey van Oosterhout - Replica
I think this is not very difficult, mostly you can simply pull off the plastic frame that is over your LCD (be carefull with pulling off!). You can pull it off with your fingers starting inside.
(Plastic frame can damage, but they are not expensive).
Then remove some screws, LCD will release, but it is still connected with some cables on the backside.
Try it and make pictures, so you can create a guide :).
Marvin Arets -
Thanks for the guide! Sadly after doing this I found that my right side I/O (audio out and 1x usb port) no longer works. Any suggestions as to what could be the cause and how to solve this?
I'm pretty sure I have done everything by the book so I'm really bashing my head against the wall right now, I've never had this occur when replacing thermal paste before.
Thanks for your help
michelangelo dini - Replica
Maybe you released/loosened its connector or you damaged the board?
Marvin Arets -
It was indeed a ribbon cable which had come loose (luckily no mobo damage). Something that I noticed is that the factory thermal paste had been applied all over the vram chips, as well as on those chips labeled “R36” directly “south” of the gpu die. I have the JW version of this laptop, which has some thin rectangular metal plates attached to the heatpipes, so as to cover the vram chips and others surrounding the gpu die. I found that kinda strange, seeing that the JQ version does not have this at all.
michelangelo dini -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 20
Tutti i Tempi: 4,628
