Salta al contenuto principale
Sostituzione della memoria (RAM) del Dell Studio 1535
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della memoria (RAM) del Dell Studio 1535, Memoria (RAM): passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria (RAM) del Dell Studio 1535, Memoria (RAM): passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria (RAM) del Dell Studio 1535, Memoria (RAM): passo 1, immagine 3 di 3
    • Raccogli i materiali e le attrezzature.
    • Capovolgi il computer portatile.
    • Rimuovi la batteria come misura di sicurezza.
  2. Sostituzione della memoria (RAM) del Dell Studio 1535: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria (RAM) del Dell Studio 1535: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria (RAM) del Dell Studio 1535: passo 2, immagine 3 di 3
    • Svita le viti tenendo il pannello dalla parte inferiore del computer portatile.
    • Rimuovi il pannello alla base del computer portatile.
    • Le viti si allenteranno ma non verranno fuori, questo è normale.
    • A volte è necessario un oggetto piatto come un cacciavite a taglio per rimuovere il pannello.
    • Metti da parte il pannello.
  3. Sostituzione della memoria (RAM) del Dell Studio 1535: passo 3, immagine 1 di 1
    • Individua la memoria. Dovrebbe essere molto facile da trovare. Sarà sul lato destro del hard drive, e apparirà come nell'immagine (A seconda del tipo di memoria fornita con il tuo sistema, potrebbe essere di colore o stile diverso).
  4. Sostituzione della memoria (RAM) del Dell Studio 1535: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria (RAM) del Dell Studio 1535: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria (RAM) del Dell Studio 1535: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ora rimuoveremo un banco di memoria; cominceremo con quello che si trova sulla parte superiore (presupponendo che la batteria sia più lontana da te)
    • Su ogni lato del banco vedrai due alette metalliche.
    • Premi queste alette verso l'esterno, così da rilasciare la RAM.
    • Premi delicatamente le alette. Non ne ho rotta nessuna, ma sembrano molto fragili.
    • Lo slot è caricato a molla, e una volta che le alette sono aperte correttamente, dovrebbe saltare fuori da un angolo.
  5. Sostituzione della memoria (RAM) del Dell Studio 1535: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria (RAM) del Dell Studio 1535: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria (RAM) del Dell Studio 1535: passo 5, immagine 3 di 3
    • Al fine di rimuovere effettivamente il banco, semplicemente tiralo fuori dallo slot.
    • Potrebbe essere un po' stretto, muoverlo un po' mentre lo tiri fuori potrebbe essere d'aiuto.
    • Una volta che è fuori, mettilo da parte. Ricorda in quale slot si trovava; posizionarlo al lato nella stessa posizione potrebbe essere d'aiuto.
  6. Sostituzione della memoria (RAM) del Dell Studio 1535: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria (RAM) del Dell Studio 1535: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria (RAM) del Dell Studio 1535: passo 6, immagine 3 di 3
    • Lo stesso processo viene ripetuto per il secondo banco della RAM.
    • Questa volta salterà fuori nella direzione opposta.
    • Colloca anche questo al lato, ricordando in quale slot si trovava.
  7. Sostituzione della memoria (RAM) del Dell Studio 1535: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria (RAM) del Dell Studio 1535: passo 7, immagine 2 di 2
    • Ora la memoria è stata rimossa con successo.
    • Ricordarsi in quale slot si trovava la RAM fa risparmiare tempo e sforzo.
    • Ogni banco ha un scanalatura dove si trovano i pin, e lo slot dentro ha un notch corrispondente.
    • Ricordarsi quale va dove ti fa risparmiare tempo nel momento in cui re-installi la memoria.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Eric Bentley
Membro da: 05/14/11
1.323 Reputazione
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 7,273
