Salta al contenuto principale
Sostituzione della copertura dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della copertura dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Assicurati che il tuo dispositivo sia spento prima di procedere. In caso contrario potresti subire scosse elettriche o danneggiare al dispositivo.
    • Disponi la 3DS al contrario. Rimuovi eventuali schede di gioco, cuffie, cavi di ricarica, stilo e qualsiasi altra cosa potrebbe essere connessa al dispositivo.
  2. Sostituzione della copertura dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usando un cacciavite a croce JIS #0, svita le due viti nere posteriori.
    • Le viti sono trattenute in posizione da un rondella di fissaggio e non dovrebbero essere completamente rimosse.
  3. Sostituzione della copertura dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015: passo 3, immagine 1 di 1
    • Quando le viti sono allentate, fai leva sulla cover posteriore.
  4. Sostituzione della copertura dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015: passo 4, immagine 1 di 1
    • La batteria è collocato sulla parte di sinistra della 3DS - per rimuoverla, sfrutta la piccola fenditura posta in alto al centro e fai leva con uno strumento non metallico appuntito.
  5. Sostituzione della copertura dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015, Scheda madre: passo 5, immagine 1 di 1
    • Con un cacciavite JIS #00, rimuovi le sei viti da 6 mm intorno ai bordi della cover secondaria.
  6. Sostituzione della copertura dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione della copertura dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015: passo 6, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Utilizzando delle pinzette, estrai con cautela i paracolpi in gomma situati sul lato superiore del 3DS. Rimuovendoli, si scopriranno altre due viti da 6 mm. Rimuovi anche queste viti con un JIS #000.
  7. Sostituzione della copertura dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione della copertura dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione della copertura dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015: passo 7, immagine 3 di 3
    • Per separare la cover posteriore, sollevala con cautela e allontanala dalle cerniere (in modo da liberare la porta per le cuffie), quindi ruotala verso le cerniere per esporre le schede dei circuiti.
    • Non rimuovere ancora completamente la cover, altrimenti potresti danneggiare il delicato cavo a nastro che la collega alla scheda madre.
  8. Sostituzione della copertura dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015: passo 8, immagine 1 di 1
    • Con un paio di pinzette, sollevare le due spine che fissano i cavi a nastro dei pulsanti L/R/ZL/ZR alla scheda madre. A questo punto è possibile rimuovere completamente la cover posteriore e metterla da parte.
  9. Sostituzione della copertura dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015: passo 9, immagine 1 di 1
    • Con una pinzetta, solleva il piccolo sportello di chiusura a cerniera per sbloccare il connettore ZIF che fissa il cavo a nastro del Circle Pad.
    • Il cavo si piega su sé stesso ed entra nel connettore ZIF dal lato sinistro, ma l'aletta di blocco del connettore si solleva dal lato destro. Un errore comune è cercare di sollevare l'aletta dallo stesso lato in cui si trova il cavo, rischiando così di rompere il connettore.
    • Fai scorrere il cavo a nastro fuori dal connettore ZIF.
    • Potrebbe essere più facile svitare e rimuovere prima il Circle Pad, quindi provare a scollegare il cavo. Allo stesso modo, durante il rimontaggio del Circle Pad, puoi ricollegare prima il cavo e poi rimettere l'unità in posizione.
  10. Sostituzione della copertura dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015: passo 10, immagine 1 di 1
    • Con un cacciavite JIS #000, rimuovi le due viti da 8 mm che fissano il pad scorrevole.
  11. Sostituzione della copertura dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015: passo 11, immagine 1 di 1
    • Solleva l'involucro del pad scorrevole verso l'alto per rimuoverlo. Ci sarà un minimo attrito, ma non dovrebbe richiedere una forza eccessiva.
  12. Sostituzione della copertura dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015: passo 12, immagine 1 di 1
    • Individua la spina terminale dorata con un cavo rosso in alto a sinistra sulla scheda madre. Con le dita, tira con cautela il connettore verso l'alto per rimuoverlo.
    • Utilizza un paio di pinzette per scollegare il connettore a cavo singolo.
    • Non fare come noi: fai molta attenzione a non tirare il cavo rosso.
  13. Sostituzione della copertura dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione della copertura dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione della copertura dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015: passo 13, immagine 3 di 3
    • Con delle pinzette, estrai delicatamente i quattro cavi a nastro evidenziati dai loro connettori ZIF lungo i lati della scheda madre.
    • Questi connettori ZIF sono tenuti in posizione per attrito e non sono dotati di sistema di bloccaggio: se si sollevano le alette su questi connettori, si rompono!
    • Tre dei connettori dei cavi a nastro sono dotati di alette di bloccaggio in plastica che coprono il nastro per evitare che scivoli. Usa le pinzette per sollevarle prima di rimuovere il cavo a nastro.
    • Anche questo connettore a nastro potrebbe avere un'aletta di bloccaggio in plastica, ma è diversa dalle altre ed è simile a quella usata per il Circle Pad. Solleva delicatamente l'aletta sul lato opposto al cavo a nastro per rimuovere il cavo.
    • Questo connettore era precedentemente elencato tra quelli senza blocchi, tuttavia, in molti, se non in tutti, ha in effetti un blocco. Cercare di rimuovere o reinserire questo cavo senza sbloccarlo danneggerà il cavo, rendendo necessaria la sostituzione del digitalizzatore del Touch Screen. Fortunatamente, l'LCD utilizza altri connettori ZIF, quindi non dovrebbe esserci alcun problema
    • Se, nel tuo sistema, questo connettore non ha un blocco, non sollevare l'aletta! Dovrebbe sollevarsi facilmente; se non lo fa, probabilmente non è progettata per bloccare, ma solo per mantenere il cavo in posizione tramite attrito. In tal caso, prova a tirare delicatamente il cavo fuori dal connettore.
    • Quando si rimonta il dispositivo, assicurarsi di ribaltare le alette dei connettori ZIF verso il basso.
    • Sebbene il lettore di schede SD sia mostrato come rimosso in questa foto, la sua rimozione è opzionale per la rimozione della scheda madre.
  14. Sostituzione della copertura dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015: passo 14, immagine 1 di 1
    • Utilizzando un cacciavite JIS #000, rimuovi sei viti da 4 mm lungo i bordi della scheda madre.
  15. Sostituzione della copertura dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione della copertura dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015: passo 15, immagine 2 di 2
    • Ruotare con attenzione la scheda madre di 90 gradi verso le cerniere per scoprire altri due connettori ZIF sul lato inferiore della scheda madre.
    • Entrambi sono dotati di fermi che devono essere ribaltati verso l'alto. La chiusura sinistra, più lunga, è nera; quella destra, più corta, è bianca. Sollevare le linguette, estrarre i cavi a nastro e rimuovere la scheda madre.
    • Prestare attenzione al modo in cui i cavi a nastro scorrono nei rispettivi connettori, poiché sono diversi.
  16. Sostituzione della copertura dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015, Copertura dello schermo superiore: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione della copertura dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015, Copertura dello schermo superiore: passo 16, immagine 2 di 2
    • Utilizzando una testa piatta da 1.5, rimuovi i quattro adesivi rossi di gomma che si trovano all'interno della copertura.
    • Al di sotto della gomma c'è un adesivo d'argento.
    • Usando una punta PH00, rimuovi le viti.
  17. Sostituzione della copertura dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione della copertura dello schermo superiore del Nintendo 3DS XL 2015: passo 17, immagine 2 di 2
    • Dalle cerniere, fai scorrere la parte esterna della scocca superiore in moda da separarla dalla parte interna.
    • Questo passaggio è stato modificato di recente poiché la versione precedente era rischiosa. Diceva di usare uno spudger e di farlo scorrere attorno ai bordi. NON FATELO!!! Le linguette si staccano.
    • La copertura si allenterà e sarà sufficiente sollevarlo.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Gianluca Francesco Signorotto ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Ryan Butler
Membro da: 02/09/16
1.727 Reputazione
9 Guide realizzate
iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016 Membro di iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016
FIX-WEBER-W16S1G1
4 Membri
37 Guide realizzate
3 Commenti
Why do we need to take apart the rest of the console? why not just do the last 2 steps to take the top off?
Hodoodle - Replica
I don't see any reason why not to, I just tried it and doing just the last step worked perfectly.
mata413 -
The guide is incomplete, You do need to disassemble the entire thing if you plan to replace the top LCD. This is because the flat cables for the top display and cameras are channeled through the hinge and connect to the motherboard at the bottom. By the way, passing these flat cables through the cavity inside the hinge is the most difficult part of the process, I have done it myself and it's a real pain. Even people experienced in disassembling electronics will have a hard time doing it.
fabianoarruda -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 15
Ultimi 7 Giorni: 132
Ultimi 30 Giorni: 529
Tutti i Tempi: 21,816
