Salta al contenuto principale
Sostituzione della batteria di Philips Sonicare 9350
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della batteria di Philips Sonicare 9350, Rimozione della testina: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria di Philips Sonicare 9350, Rimozione della testina: passo 1, immagine 2 di 2
    • Rimuovere la testina dello spazzolino.
    • Utilizzare un cacciavite per sollevare delicatamente intorno alla parte inferiore dello spazzolino.
  2. Sostituzione della batteria di Philips Sonicare 9350, Rimuovere la parte inferiore: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria di Philips Sonicare 9350, Rimuovere la parte inferiore: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria di Philips Sonicare 9350, Rimuovere la parte inferiore: passo 2, immagine 3 di 3
    • Dopo aver staccato delicatamente la parte inferiore dello spazzolino, rimuovila dalla base della spazzola.
  3. Sostituzione della batteria di Philips Sonicare 9350: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria di Philips Sonicare 9350: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria di Philips Sonicare 9350: passo 3, immagine 3 di 3
    • Utilizzare uno spudger per aprire le due linguette all'interno della maniglia dello spazzolino in un movimento verso il basso.
    • Capovolgi lo spazzolino e premi verso il basso su una superficie rigida: ciò farà scivolare fuori il corpo interno dello spazzolino.
  4. Sostituzione della batteria di Philips Sonicare 9350, Estrarre gli interni: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria di Philips Sonicare 9350, Estrarre gli interni: passo 4, immagine 2 di 2
    • Tirare fuori gli interni dello spazzolino.
  5. Sostituzione della batteria di Philips Sonicare 9350, Accedere alla batteria: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria di Philips Sonicare 9350, Accedere alla batteria: passo 5, immagine 2 di 2
    • Aprire il coperchio protettivo della batteria.
    • Verificare il modello della batteria.
    • In questo caso, il modello è una batteria al litio Sony da 680 mAh.
  6. Sostituzione della batteria di Philips Sonicare 9350, Dissaldare entrambi i terminali.: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria di Philips Sonicare 9350, Dissaldare entrambi i terminali.: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria di Philips Sonicare 9350, Dissaldare entrambi i terminali.: passo 6, immagine 3 di 3
    • Aprire il coperchio protettivo della scheda elettronica.
    • Individuare i punti di saldatura degli elettrodi positivi e negativi della batteria e utilizzare il saldatore per dissaldare.
    • La batteria si staccherà dopo la dissaldatura, come mostrato nella figura.
    • Fai attenzione a non toccare altre parti della scheda elettronica durante la dissaldatura.
  7. Sostituzione della batteria di Philips Sonicare 9350, Installare una nuova batteria.: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria di Philips Sonicare 9350, Installare una nuova batteria.: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria di Philips Sonicare 9350, Installare una nuova batteria.: passo 7, immagine 3 di 3
    • Utilizzare uno spudger per sollevare la batteria ad un angolo di 45 gradi.
    • Dopo aver rimosso con successo la batteria, installare la nuova batteria seguendo la procedura inversa.
    • Utilizzare sempre utensili sicuri da ESD (Electrostatic Discharge) quando si lavora su una scheda elettronica o con batterie, come uno spudger in nylon.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
ToToMalux ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Dongyi Lin
Membro da: 05/10/21
252 Reputazione
1 Guida realizzata
Un commento
All good advice and it works too. Ignore Philips advice that the battery is not replaceable. It is, with correct knowledge and understanding. Thanks for posting.
Shreds - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 55
Ultimi 30 Giorni: 266
Tutti i Tempi: 9,447
