Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione della batteria del campanello d'ingresso
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della batteria del campanello d'ingresso, Rimozione della piastra frontale: passo 1, immagine 1 di 1
    • Inizia rimuovendo le 4 viti per rimuovere il frontalino in alluminio.
  2. Sostituzione della batteria del campanello d'ingresso: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria del campanello d'ingresso: passo 2, immagine 2 di 2
    • Fai leva sul frontalino in alluminio con cautela usando uno spudger di plastica mentre applichi una leggera pressione. Questo rivelerà le 4 viti nere sottostanti.
    • Avrai bisogno di un cacciavite micro phillips per rimuovere queste minuscole viti. Noterai che richiede una considerevole forza per allentarle, quindi per evitare di danneggiare la testa, premi a fondo con il cacciavite mentre applichi la forza.
  3. Sostituzione della batteria del campanello d'ingresso: passo 3, immagine 1 di 1
    • Fai leva con cautela sul coperchio di plastica con un plettro per far uscire l'inserto. Guarda la porta micro USB che sporge.
  4. Sostituzione della batteria del campanello d'ingresso: passo 4, immagine 1 di 1
    • Solleva delicatamente la batteria da sotto il connettore. Ma ricorda l'orientamento, fili rossi verso l'esterno e il filo esposto sul connettore rivolto verso l'alto.
    • La batteria POTREBBE essere ancora attaccata alla piastra. Compra del nastro biadesivo, poiché lo smaltimento della vecchia batteria probabilmente includerà il nastro esistente.
  5. Sostituzione della batteria del campanello d'ingresso: passo 5, immagine 1 di 1
    • Due batterie ai polimeri di litio sono collegate schiena contro schiena e in parallelo al regolatore. Le batterie hanno una potenza nominale di 9,47 W @ 3,75 V ciascuna.
    • Quando sei sicuro che la batteria sia installata correttamente, la nuova batteria dovrebbe avere abbastanza carica da far accendere almeno uno dei diversi LED. Puoi quindi chiudere. Ma se ciò non accade, carica l'unità tramite USB per verificare se i LED funzionano. In caso contrario, controlla la connessione della batteria.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 33 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
80%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
59 Commenti
This is one of the few products that it's rarely if ever necessary to replace a battery in, as the warranty will cover a rapidly draining or not-charging battery. I'm glad you didn't tear down your chime, too! ;)
pyrodice - Replica
disagree. my battery went.
ralph -
Without a doubt there is a fault with the batteries on these 2020 5UM5E5 models. I’ve just had to replace the battery in mine. Bought from here.
https://www.ebay.co.uk/itm/304494747020?...
Matt Crooke -
Where can the battery be purchased?
Mike Menendez - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 51
Ultimi 7 Giorni: 221
Ultimi 30 Giorni: 1,344
Tutti i Tempi: 191,387
