Introduzione
Grazie a queste istruzioni potrai sostituire la batteria del tuo OnePlus 7 Pro.
Cosa ti serve
Passo 1 Copertura della batteria OnePlus 7 Pro
Attenzione: i passaggi 1-8 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
Inserisci e spingi delicatamente lo strumento di espulsione della SIM (o una graffetta srotolata) nel piccolo foro sul lato sinistro del bordo superiore del telefono.
Premere delicatamente per estrarre il vassoio della SIM.
Rimuovere il vassoio della scheda SIM dal dispositivo.
Applica una ventosa nella parte inferiore del retro del telefono e tira energicamente per creare un'apertura tra il coperchio posteriore e il resto del telefono.
Inserire un attrezzo Jimmy, un plettro di apertura o una scheda di plastica sotto il bordo del coperchio posteriore.
Usa una pinzetta per sollevare il pezzo di nastro adesivo nero che copre il cavo del laser autofocus e del flash.
Usa una pinzetta per sollevare e rimuovere la copertura sul cavo flessibile del laser autofocus e del flash.
Allenta tutte le 14 viti del pannello posteriore.
Dopo aver rimosso tutte le viti puoi procedere a rimuovere la piastra con lo spudger.
Per rimettere in funzione il tuo apparecchio esegui le istruzioni riportate dalla fine all'inizio, in senso contrario.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
It didnt mention how to open the back cover in the first place? Which is the hardest part and the one that require the most skills and specialized tools.
The article links another article talking about the cover. Both do not cover how to apply the new part, specifically, how to install the new battery in this case. I think vitally important. :) @fabianjung
Update: 7/10. Taking the back off went easily/smoothly after lying on a 3D printer bed (@80C) for about 10mins, then using a hot air gun (@90C) and a metal spudger and plastic picks to gently break the adhesive holding the back to the body.
No issue removing the inside cover and pulling out the battery.
Having a replacement adhesive gasket/tape is a good idea when re-assembling though. The original guide didn't mentioned this.
