Introduzione
Il MacBook Pro non legge i CD? Utilizzare questa guida per sostituire un'unità ottica bruciata.
Cosa ti serve
Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore a quello superiore:
Tre viti con testa a croce Phillips da 13,5 (14,1) mm.
Sette viti con testa a croce da 3 mm.
Rimuovi le due viti Tri-point da 7,4 mm che fissano la batteria al case superiore.
Nota: per alcune riparazioni (ad es. il disco rigido), non occorre rimuovere la batteria, ma ciò previene qualsiasi cortocircuito accidentale dei componenti elettronici sulla scheda madre. Se decidi di non rimuovere la batteria, opera con cautela poiché alcune parti della scheda madre potrebbero essere percorse da corrente elettrica.
Inclina la batteria allontanandola dalla scheda logica finché sarà possibile accedere al connettore del cavo della batteria.
Rimuovi il connettore del cavo della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica e rimuovi la batteria dal case superiore.
Carica al 100% e poi tieni sotto carica almeno altre due ore. Quindi stacca l'alimentazione e usa il laptop normalmente per farlo scaricare. All'avviso di batteria in esaurimento, salva il lavoro corrente e tieni acceso il MacBook finché non si iberna perché è scarico. Aspetta almeno altre 5 ore, poi carica il laptop ininterrottamente fino al 100%.
Se noti qualsiasi problema o comportamento inusuale dopo l'installazione di una nuova batteria, può essere necessario resettare l'SMC del tuo MacBook.
Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per rimuovere il connettore del cavo piatto AirPort/Bluetooth dalla scheda logica.
Rimuovere le tre viti con testa a croce seguenti, che fissano l'unità ottica al case superiore:
Una vite con testa a croce da 4,5 mm che fissa la staffa dell'unità ottica al case superiore, in prossimità della ventola.
Due viti con testa a croce da 2,5 mm che fissano l'unità ottica al case superiore, in prossimità della relativa apertura.
Pull the optical drive cable out of the optical drive.
Optical drive remains.
If you have a CD or any other object jammed in your optical drive, we have an optical drive repair guide.
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 47 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Nina Steinhaeuser ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5Commenti sulla guida
Used this guide to replaced optical with ssd with caddy. Perfect! :-)
Used this in combination with the disc/foreign object removal guide to clear some junk from my optical drive. It finally accepts discs again! Great guide, thank you!
The 3 screws that secure our drive (Step 11) are hex screws
Hi Ronnie and Sandy! Are you sure you correctly identified your MacBook Pro? Starting with the Early 2011 Model, those screws are Torx T6 instead of Phillips. Check out our ID your Mac tool to double-check: https://www.ifixit.com/Info/ID-your-Mac
